Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
4 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
22618HD
Información general e identificación
La partidora de troncos Toro 22618 (también identificada por el número de modelo LS-922 o el número de serie 400000000 - 401999999) es una máquina de partir leña que puede operarse de forma horizontal o vertical. Este modelo incluye un motor de uso general Honda GX270.
La partidora de troncos Toro LS-922 cuenta con un eje de suspensión de torsión ajustable, diseñado para un transporte y remolque más suaves. Su gato de remolque giratorio ajustable y sus neumáticos permiten al usuario colocar la partidora de troncos con mayor facilidad.
El motor de uso general Honda modelo GX270UT2 es un motor de cuatro tiempos, refrigerado por aire y con válvula en cabeza. Puede contener hasta 5.3 litros (5.6 cuartos) de gasolina y 1.1 litros (1.16 cuartos) de aceite de motor. Honda recomienda utilizar combustible sin plomo de 86 octanos o superior para este motor.
Esta máquina se conoce por uno de los dos números de modelo: 22618HD o 22618. Estos dos números aparecen en el manual del usuario como dos modelos diferentes, pero el manual no ofrece características distintivas entre ambas máquinas. Comparten la misma información de seguridad, especificaciones y características de funcionamiento, por lo que son esencialmente la misma máquina. Esta partidora de troncos también tiene varias variantes con el mismo número de modelo. Sin embargo, tienen números de serie diferentes, que indican el año en que fueron lanzadas. Esta variante, con número de serie 400000000 - 401999999, se lanzó en 2017. iFixit también ofrece soporte para los modelos de 2019 y 2018.
Especificaciones Técnicas
  • Dimensiones: 246.4 cm (97") x 129.5 cm (51") x 118.1 cm (45.5")
  • Motor: Honda® GX270
  • Capacidad del tanque: tanque hidráulico de 30.3 litros (8 galones)
  • Peso: 412.3 kg (909 lbs.)
Información adicional
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 106
Todo El Tiempo: 4,610
