Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
Documentos
Área: Coches y camiones > Tesla
Esbozo: Cargadores de Tesla y Wall Connectors
Estos artículos se aplican a los Wall Connectors identificados con el número de pieza ***1457768-**-****
  • 71 km de autonomía añadida por hora de carga
  • Múltiples ajustes de potencia
  • Longitud de cable de 7.3 m
  • Diseño versátil para interiores y exteriores
  • Compartición de potencia para distribuir automáticamente la energía y cargar varios coches simultáneamente
  • Compatible con alimentación monofásica y trifásica
Especificaciones del producto
Voltaje y cableado Nominal 200-240 V CA monofásica
Rango de salida de corriente 12 – 48 amperios
Bloques de terminales 12-4 AWG (3.5 - 25 mm2), solo cobre
Tamaño de conducto compatible ¾ pulg. (21 mm) predeterminado, 1 pulg. (27 mm) opcional
Esquema de puesta a tierra TN/TT
Frecuencia 50/60 Hz
Longitud del cable 7.3 m (24 pies)
Dimensiones del Wall Connector Altura: 13.6 pulg. (345 mm) Anchura: 6.1 pulg. (155 mm) Profundidad: 4.3 pulg. (110 mm)
Dimensiones del soporte de la caja de cables Altura: 9.8 pulg. (250 mm) Anchura: 4.7 pulg. (120 mm) Profundidad: 2.0 pulg. (50 mm)
Peso (incluida la caja de cables) 10 lb (4.5 kg)
Temperatura de funcionamiento -22 ˚F a 122 ˚F (-30 ˚C a 50 ˚C)
Temperatura de almacenamiento -40 ˚F a 185 ˚F (-40 ˚C a 85 ˚C)
Clasificación de la carcasa Tipo 3R
Ventilación No requerida
Medios de desconexión Disyuntor de circuito derivado externo
Interruptor de circuito por falla a tierra Integrado, no se requiere adicional (CCID20)
Wi-Fi 2.4 GHz, 802.11b/g/n
Aprobaciones de agencias cULus - E351001
FleRoY
Miembro Desde 06/30/24
196 Reputación
1 Guía escrita
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 109
Todo El Tiempo: 1,758
