Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta información técnica.
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general e identificación
El TSI PortaCount Pro Plus 8030 8038 es un dispositivo médico utilizado para medir la eficacia de ajuste de cualquier respirador de ajuste hermético. Es capaz de realizar pruebas en un rango de 1 a más de 10.000.
Cualquier respirador de ajuste hermético incluye:
Cumplimiento de las normas OSHA, CSA, HSE y ANSI para todos los respiradores de ajuste hermético, incluyendo los respiradores de pieza facial filtrante de las series 95, 99, 100, FFP1, FFP2 y FFP3.
Para más información
Beneficios:
· Tiene menos errores
· Fácil de operar (automatizado)
· No requiere otro ordenador para su uso
· Mide factores de ajuste superiores a 10.000
· Tiene una pantalla táctil
· Compatible con los nuevos protocolos CNC modificados
Detalles
Fabricante - TSI
TSI es una empresa que se centra en crear máquinas con datos fiables para sus usuarios.
Atributos físicos
Tamaño: 24 x 22 x 17 cm (solo la máquina de pruebas), 49.5 x 34.8 x 23 cm (tamaño del estuche)
Peso: 2.7 kg (solo con la máquina de pruebas), 7.3 kg (con todos los demás elementos en el estuche)
Temperatura requerida: 0 a 35 °C
Potencia requerida: 100 a 250 VCA, 50 a 60 Hz
Tipo de alcohol necesario: Alcohol isopropílico de grado reactivo (99.5 % o superior)
Tiempo de rellenado de alcohol: cada 6 horas a temperatura ambiente
Retiradas del fabricante
Garantía: incluye 2 años en mano de obra y materiales
Problemas frecuentes
Los cartuchos de alcohol pueden ensuciarse o tener fugas: consulta la página 69 del MANUAL DE OPERACIÓN Y SERVICIO
Actualización o renovación del sistema: aquí tienes el sitio web de ayuda
Diferencias con modelos similares
Teniendo en cuenta que los modelos 8030 y 8038 son antiguos, la diferencia entre estos y el nuevo modelo 8040 es que el nuevo 8040 no tiene una pantalla integrada en blanco y negro como los modelos 8030 y 8038, sino una pantalla tipo iPad a color y más grande para facilitar su manejo.
Especificaciones Técnicas
La pantalla táctil:
Ensamblaje de tubo doble:
contiene: puerto de muestra, puerto ambiental
longitud: 1.7 metros de largo
Las conexiones eléctricas contienen:
USB serie “B”: utilizado para la conexión al PC
2 USB serie “A”: utilizados para la conexión a un ratón USB, un teclado USB, una impresora USB compatible o una unidad flash USB.
Conector de alimentación externa: utilizado para la conexión al adaptador de CA
Los enchufes del adaptador de CA:
Enchufes del adaptador de CA: pueden conectarse a la toma de pared y cambiar el enchufe según el país.
Piezas relacionadas con el alcohol:
Cartucho de alcohol: contiene el alcohol isopropílico consumido por el probador de ajuste PortaCount Pro
Tapa de almacenamiento: se utiliza para cubrir la cavidad del cartucho cuando no está en uso
Cápsula de llenado de alcohol: se utiliza para almacenar alcohol y rellenar el cartucho de alcohol
Información adicional
cómo realizar el mantenimiento
PROBADOR DE AJUSTE DE RESPIRADOR 8030
PROBADOR DE AJUSTE DE RESPIRADOR 8038
Justin Ogihara
Miembro Desde 09/18/17
31,780 Reputación
52 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 456
