Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Antecedentes
La cámara dual de salpicadero TOGUARD C310 es un sistema de cámara avanzado, diseñado para instalarse dentro del vehículo. Esta cámara proporciona a los conductores grabaciones confiables desde ángulos interiores y exteriores. Cuenta con una configuración de lente dual de alta calidad que captura video de alta definición en 1080p. El propósito de la TOGUARD C310 es brindar seguridad y responsabilidad a los conductores, y puede utilizarse como una herramienta para grabar en caso de accidente.
Esta cámara de salpicadero ofrece numerosas ventajas y una experiencia intuitiva para capturar momentos que el conductor no puede grabar con su teléfono. Por lo tanto, puede ser una herramienta crucial para ayudar a los consumidores a demostrar la culpabilidad en accidentes ante las compañías de seguros y las fuerzas del orden. Además, la TOGUARD C310 incluye una función de grabación continua que garantiza que cualquier momento o accidente repentino se pueda grabar sin problemas. Esta cámara de tablero es una tecnología increíble que garantiza la seguridad de los conductores tanto desde dentro como desde fuera.
Muchas reseñas de clientes afirman que la C310 es fácil de instalar, intuitiva y ofrece una excelente calidad de imagen de alta definición.
Identificación
La cámara dual de salpicadero TOGUARD C310 tiene un diseño rectangular compacto con dos cámaras y una pantalla para ver las grabaciones. Tiene una pantalla trasera con una cámara trasera móvil mediante un pivote integrado, una cámara fija frontal para grabar imágenes exteriores, en la parte superior el puerto de carga y el adaptador de montaje, en la parte inferior tiene botones para acceder a las indicaciones en pantalla, un puerto para tarjeta SD en el lado izquierdo y una pantalla a ras de suelo en el lado derecho. Este modelo solo está disponible en negro. Parece no tener número de modelo en el dispositivo. Este modelo es idéntico a la "Cámara de salpicadero para autos C310" de LAMTTO; cualquier solución de problemas para ese modelo también funcionará para este.
Especificaciones técnicas
  • Tamaño de pantalla: LCD de 1,5 pulgadas
  • Resolución de vídeo: Frontal y trasera: 1080p
  • Lente: Gran angular de alta resolución de 170 grados
  • Almacenamiento en tarjeta SD: 64 GB
  • Admite almacenamiento: Tarjeta Micro SD de hasta 128 GB
  • Resolución de foto: Hasta 10 megapíxeles
  • Formato de imagen: JPG
  • Formato de vídeo: MOV
  • Grabación de audio: Micrófono integrado
  • Interfaz USB: Mini USB
  • Temperatura de funcionamiento: -10 °C a 50 °C
  • Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 60 °C
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 58
Todo El Tiempo: 723
