Refundir las soldaduras de un amplificador integrado estéreo TEAC GSA-5300
2 Respuestas 1 Puntaje |
The mains fuse inside the amplifier and I found R145, R170 melted |
1 Respuesta 0 Puntaje |
240 v amplifier, 1000w power suply |
Herramientas
Antecedentes e identificación
El TEAC modelo GSA-5300 es un estéreo con amplificador integrado. Un amplificador de audio o “amplificador” es una parte integral de cualquier configuración de audio en el hogar porque proporciona energía a los parlantes. Un amplificador tradicionalmente tiene entradas para audio de una variedad de fuentes como un teléfono, computadora, reproductor de CD, consola de juegos o reproductor de video. La función del amplificador es tomar una de estas fuentes de audio y aumentar la amplitud de la señal para que los altavoces conectados reciban suficiente potencia como para hacer temblar las paredes.
Ciertas entradas, como un tocadiscos, producen una señal con una potencia extremadamente baja. En este caso, es necesario amplificar la señal antes de que llegue al amplificador mediante un preamplificador. Algunos amplificadores, específicamente llamados "amplificadores integrados", incluyen un preamplificador incorporado.
Hay algunas otras categorías de amplificadores. Un receptor es un tipo especial de amplificador que tiene un sintonizador de radio incorporado para que puedas escuchar tus estaciones favoritas. El nombre "receptor" proviene del hecho de que el dispositivo recibe una señal de radio. Los amplificadores que también admiten conexiones de vídeo se denominan "amplificadores AV" porque "AV" es la abreviatura de "audio/vídeo".
Los pasos más sencillos para solucionar problemas del amplificador incluyen verificar que las entradas estén en su lugar y que los cables de los altavoces estén firmemente conectados tanto al amplificador como a los altavoces. Los amplificadores más antiguos pueden tener problemas con condensadores defectuosos que se pueden solucionar con un poco de soldadura, como se muestra en esta guía en "Instructables". También pueden tener controles de volumen chirriantes que se pueden arreglar con algún limpiador de contactos (consulte más información en Alex Audio).
El modelo TEAC GSA-5300 incluye el nombre “TEAC” en letras mayúsculas en la esquina inferior izquierda de la cara frontal del dispositivo. El número de modelo del amplificador “GSA-5300” se puede encontrar dentro de una caja blanca en el centro de la cara frontal del dispositivo.
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
