Synology DS220+
Sin Respuestas 0 Puntaje |
Reset Button on Synology 220+ |
Documentos
Especificaciones de hardware
CPU
Modelo de CPU: Intel Celeron J4025
Arquitectura de CPU: 64 bits
Frecuencia de CPU: 2 núcleos a 2.0 (base) / 2.9 (ráfaga) GHz
Incluye motor de cifrado de hardware (AES-NI)
Memoria
Memoria del sistema: 2 GB DDR4 no ECC
Total de ranuras de memoria: 1
Capacidad máxima de memoria: 6 GB (2 GB + 4 GB)
Almacenamiento
Bahías para unidades: 2
Tipo de unidad compatible: HDD SATA de 3.5", HDD SATA de 2.5" y SSD SATA de 2.5"
Tamaño máximo de volumen único: 108 TB
Unidad intercambiable en caliente
Puertos externos
Puerto LAN RJ-45 1GbE: 2 (con soporte para Link Aggregation / Failover)
Puerto USB 3.0: 2
Copia USB / SD
Sistema de archivos
Unidades internas: Btrfs, EXT4
Unidades externas: Btrfs, EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS, exFAT
Aspecto
Tamaño (altura x anchura x profundidad): 165 mm x 108 mm x 232.2 mm
Peso: 1.30 kg
Ventilador del sistema: 92 mm x 92 mm x 1 unidad
Nivel de ruido: 19.3 dB(A)
Tensión de alimentación de entrada CA: 100 V a 240 V CA / 50/60 Hz, monofásico
Consumo de energía: Fuente de alimentación / Adaptador 60 W
- 14.69 W (acceso)
- 4.41 W (hibernación de disco duro)
Fuente: synology.com
Información adicional
- Características y especificaciones del dispositivo en la página oficial de Synology
- Reseña y comparativa de latestintech
