Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta información técnica.
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general e identificación
La mesa quirúrgica general Steris AMSCO 3085 es una mesa quirúrgica móvil de operación electrohidráulica que puede soportar casi todos los procedimientos quirúrgicos generales, incluyendo los cardiovasculares, endoscópicos, ginecológicos, urológicos, de nefrectomía, neurológicos, oftalmológicos y ortopédicos, mediante el uso de accesorios adicionales para mesas Steris. El modelo 3085 está diseñado con controles manuales que realizan rápidamente movimientos de la mesa para posicionar adecuadamente al paciente.
A menudo conocidas como mesas quirúrgicas, las mesas de operaciones se utilizan normalmente dentro de un quirófano o una sala quirúrgica de un hospital, un centro de cirugía ambulatoria u otras instalaciones sanitarias donde se realizan cirugías. Las mesas de operaciones pueden ser estacionarias o móviles para desplazarse de una sala a otra. Las mesas de operaciones se utilizan en diversos tipos de procedimientos, como cirugías cardiotorácicas, ortopédicas, bariátricas, robóticas, urológicas y más.
La mesa quirúrgica Steris AMSCO 3085 incluye extensores de ancho bariátrico que estiran la mesa hasta 28 pulgadas para acomodar el ancho de un paciente de hasta 1,000 libras. Sin los extensores, la mesa quirúrgica mide 20 pulgadas de ancho y 76 pulgadas de largo, con un rango de altura entre 27 y 44 pulgadas. En las orientaciones de inclinación lateral e inversa, la capacidad de peso del paciente es de 500 libras.
Steris también vende más de 300 accesorios para mesas quirúrgicas para adaptarse a muchas especialidades quirúrgicas. La mesa quirúrgica general 3080 se vende en tres modelos: una versión con batería, una versión eléctrica y un modelo con capacidad de activación por voz.
Especificaciones Técnicas
Longitud de la superficie de la mesa: 76" (193 cm)
Ancho de la superficie de la mesa: 20" (508 mm) (28" con extensores)
Rango de altura de la mesa: 27" a 44" (686 a 1118 mm)
Capacidad de peso del paciente:
  • 1,000 lbs (454 kg) en orientación normal
  • 500 lbs (227 kg) en orientación de inclinación lateral e inversa
Peso de envío de la mesa:
  • 918 lbs (416 kg) versión eléctrica
  • 920 lbs (417 kg) versión con batería
  • Las superficies para rayos X añaden 40 lbs (18 kg) al peso de envío
Área de imagenología de la parte superior del cuerpo
Orientación normal (28" x 16"): 448 pulgadas cuadradas (2890 cm2)
Orientación normal con extensor IA (36" x 16"): 576 pulgadas cuadradas (3716 cm2)
Orientación inversa, sección de la cabeza invertida (45" x 16"): 720 pulgadas cuadradas (4645 cm2)
Orientación inversa, extensión de fluoroscopia de fibra de carbono de 36" (36" x 20"): 720 pulgadas cuadradas (4645 cm2)
Área de imagenología de la parte inferior del cuerpo
Orientación normal (33" x 14"): 462 pulgadas cuadradas (2980 cm2)
Orientación normal, sección de la cabeza invertida (45" x 16"): 720 pulgadas cuadradas (4645 cm2)
Orientación normal, extensión de fluoroscopia de fibra de carbono de 36" (36" x 20"): 720 pulgadas cuadradas (4645 cm2)
Orientación normal con tablero Fem/Pop (55" x 16"): 880 pulgadas cuadradas (5678 cm2)
Funciones del control manual
  • Botón de orientación normal/inversa
  • Botón de retorno al nivel
Trendelenburg / Inversa: 25° / 25°
Inclinación lateral (izquierda/derecha): 18° / 18°
Sección de la cabeza: +90° a -90°
Sección de la espalda
  • +55° a -25° (normal)
  • +80° a -105° (inversa)
Sección de las piernas
  • +80° a -105° (normal)
  • +55° a -25° (inversa)
Flexión/Reflexión: 20° / 25°
Anulación manual: Sí
Recorte perineal: Sí
Elevador de riñón: 4" (10 cm) manual
Modelos disponibles
  • Con batería
  • Eléctrica
  • Con capacidad de activación por voz
Información adicional
Amsco 3085 SP Surgical Table After S/N B420702-025 (10/07/10) P764332-897
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 1,007
