Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Documentos
Información general
Anunciada el 12 de noviembre de 2025, junto con el Steam Controller de segunda generación y el Steam Frame, la segunda apuesta de Valve por la Steam Machine es un PC compacto de 6x6 pulgadas basado en Linux, diseñado para ofrecer una experiencia de juego accesible y similar a la de una consola, construida sobre SteamOS. La nueva Steam Machine cuenta con una CPU AMD Zen 4 semipersonalizada y una GPU RDNA-3, que ofrecen más de 6 veces la potencia de rendimiento de la Steam Deck. Pensada para jugar en el salón, la Steam Machine admite 4K a 60 FPS con escalado FSR.
La Steam Machine (2.ª Generación, 2026) se ofrece en configuraciones de 512 GB o 2 TB de SSD; sin embargo, ambas tienen almacenamiento ampliable a través de una ranura para tarjetas MicroSD de alta velocidad. Además, los usuarios pueden personalizar la tira de estado LED o desactivarla por completo, y pueden cambiar la placa frontal.
Valve comenzó a enviar las Steam Machines de 2.ª generación a nivel mundial en junio de 2026, con el modelo base de 512 GB a un precio de 1049 $ y el modelo de 2 TB a un precio de 1349 $. Los Steam Controllers se pueden incluir en un paquete con un descuento de 79 $ con cualquiera de los modelos.
Especificaciones Técnicas
Información general
  • CPU: AMD Zen 4 semipersonalizada de 6C / 12T
    • Hasta 4.8 GHz, 30W TDP
  • GPU: AMD RDNA3 semipersonalizada de 28CUs
    • 2.45 GHz de reloj sostenido máximo, 110W TDP
  • RAM: 16 GB DDR5 + 8GB VRAM GDDR6
  • Alimentación: Suministro de alimentación interno, alimentación CA 110 - 240V
  • Almacenamiento:
    • SSD NVMe de 512 GB
    • SSD NVMe de 2 TB
  • Almacenamiento ampliable: Ranura para tarjeta MicroSD de alta velocidad
Conectividad
  • Wi-Fi: 2x2 Wi-Fi 6E
  • Bluetooth: Antena dedicada para Bluetooth 5.3
  • Steam Controller: Adaptador inalámbrico para Steam Controller de 2.4 GHz integrado
E/S
  • Pantalla:
    • DisplayPort 1.4:
      • Hasta 4K a 240 Hz u 8K a 60 Hz
      • Admite HDR, FreeSync y conexión en cadena (Daisy-Chaining)
    • HDMI 2.0:
      • Hasta 4K a 120 Hz
      • Admite HDR, FreeSync y CEC
  • USB:
    • Dos puertos USB-A 3.2 Gen 1 en la parte frontal
    • Dos puertos USB-A 2.0 de alta velocidad en la parte posterior
    • Un puerto USB-C 3.2 Gen 2 en la parte posterior
  • Redes: Gigabit Ethernet
  • Tira LED: 17 LED RGB direccionables individualmente para el estado del sistema y la personalización
Tamaño y peso
  • Tamaño:
    • Altura: 152 mm (148 mm sin patas) / 5.98 pulg. (5.83 pulg. sin patas)
    • Profundidad: 162.4 mm / 6.39 pulg.
    • Anchura: 156 mm / 6.14 pulg.
  • Peso: 2.6 kg / 5.73 lb
Software
  • Sistema operativo: SteamOS 3 (basado en Arch)
  • Entorno de escritorio: KDE Plasma
Galería de fotos
Imagen
Imagen
Imagen
Imagen
Imagen
Imagen
Información adicional
Jacob Mehnert
Miembro Desde 10/18/21
50,876 Reputación
52 Guías creadas
Equipo
iFanatics Miembro de iFanatics
Community
Miembros de 71
1,152 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 69
Ultimos 7 días: 638
Ultimos 30 días: 2,110
Todo El Tiempo: 28,791
