1 Respuesta 0 Puntaje |
repairability, what parts can be replaced |
1 Respuesta 1 Puntaje |
The strap broke off of the eye pieces. |
Can internal controller parts be fixed? |
Can I easily detach the thumbstick? |
Información general
Anunciado el 12 de noviembre de 2025, junto con la Steam Machine de segunda generación y el Steam Controller de segunda generación, y lanzado el 14 de septiembre de 2026, el Steam Frame es el audaz regreso de Valve al mercado del hardware de RV tras el lanzamiento del Valve Index en junio de 2019. Lo que diferencia al Steam Frame del Index es que este visor ejecuta SteamOS y es capaz de ejecutar juegos tanto de RV como que no lo son de forma autónoma.
Especificaciones Técnicas del visor
General
- Procesador: Snapdragon 8 Gen 3 de 4 nm
- Arquitectura: ARM64
- RAM: 16 GB de RAM LPDDR5X unificada
- Opciones de almacenamiento:
- 256 GB
- 1 TB
- Ampliación de almacenamiento: Ranura para tarjeta MicroSD
- Energía:
- Un puerto USB-C 2.0 para carga y datos
- Carga con USB-C, 45 W
- Correa: Incluye controladores de audio duales integrados y batería recargable
- Peso: 256 g
- Intercambiable: Sí
Pantalla y óptica
- Pantalla:
- Resolución por ojo: 2160 x 2160
- Frecuencia de refresco: 72 - 144 Hz (144 Hz experimental)
- Óptica:
- Lentes pancake personalizadas
- Elementos ópticos de vidrio y otros materiales
- Gran campo de visión (hasta 110°)
- Rango objetivo de IPD: 60 mm - 70 mm
- Ancho máximo de gafas: 144 mm
Cámaras y seguimiento
- Seguimiento: Seguimiento basado en cámaras inside-out
- Cámaras:
- 4 x cámaras monocromas orientadas hacia el exterior para el seguimiento del mando y el visor
- 2 x cámaras interiores para el seguimiento ocular y streaming foveado
- Passthrough: Passthrough monocromo a través de cámaras orientadas al exterior
- Soporte para baja luz: Iluminadores IR para seguimiento y passthrough en entornos oscuros
- Expansión:
- Puerto de expansión frontal accesible para el usuario
- Interfaz de cámara dual de alta velocidad (8 carriles a 2.5 Gbps MIPI) / Interfaz PCIe Gen 4 (1 carril)
Conectividad
- Wi-Fi:
- Wi-Fi 7, 2x2
- Los radios duales permiten streaming de RV simultáneo en 5 GHz y 6 GHz
- Adaptador inalámbrico:
- Adaptador inalámbrico incluido en la caja
- Wi-Fi 6E (6 GHz)
- Proporciona un enlace directo de baja latencia entre el visor y el PC
- Bluetooth:
- Bluetooth 5.3
- Enlace dedicado de 2.4 GHz para mandos de Steam Frame
Audio
- Altavoces: Controladores de altavoz duales por oído, integrados en la correa
- Micrófono: Conjunto de micrófonos duales
Tamaño y peso (módulo central + interfaz facial)
- Longitud: 175 mm
- Profundidad: 95 mm
- Altura: 110 mm
- Peso:
- Módulo central: 185 g
- Con módulo central y correa: 440 g
Software
- Sistema operativo: SteamOS 3 (basado en Arch)
- Entorno de escritorio: KDE Plasma
Especificaciones Técnicas del mando
Controles y entrada
- Controles de movimiento: Seguimiento completo de 6 grados de libertad y soporte de IMU
- Controles de gamepad:
- Botones A B X Y (mando derecho)
- Cruceta (mando izquierdo)
- Joysticks magnéticos de tamaño completo (TMR) con toque capacitivo
- Gatillos analógicos L y R
- Botones superiores L y R
- Botones Ver / Menú / Steam
- Botones de agarre de dos etapas
- Respuesta háptica: Motor háptico en cada mando
- Seguimiento de dedos:
- Detección capacitiva para todas las superficies de entrada
- Seguimiento de dedos capacitivo
General
- Conectividad: Enlace de 2.4 GHz al radio dedicado del visor
- Tamaño por mando:
- Altura: 126 mm
- Ancho: 87 mm
- Profundidad: 73 mm
- Peso por mando:
- Con batería: 130 g
- Sin batería: 107 g
- Energía:
- Una batería AA reemplazable por mando
- 40 horas de batería
