Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Documentos
Información general
Anunciado el 12 de noviembre de 2025, junto con la Steam Machine de segunda generación y el Steam Frame, y lanzado el 4 de mayo de 2026, el nuevo Steam Controller ofrece una versión moderna y refinada del icónico mando de Valve. Cuenta con dos trackpads cuadrados de 34.5 mm con respuesta háptica y una intensidad de clic sensible a la presión similar a la del Steam Deck. Estos funcionan junto con dos joysticks magnéticos (TMR) de tamaño completo con detección táctil capacitiva para un control fiable y resistente a la deriva, además de una detección intuitiva del pulgar.
Este mando está diseñado para Steam Machine, Steam Deck, Steam Frame VR y más, ofreciendo una experiencia de control versátil y profundamente configurable.
Identificación
Imagen
Especificaciones Técnicas
Controles y entradas
  • Controles del mando:
    • Botones A, B, X, Y
    • Cruceta
    • Gatillos analógicos L y R
    • Botones superiores L y R
    • Botones Ver y Menú
    • Botones Steam y QAM
    • 4 x Botones de agarre asignables
  • Joysticks: 2 x Joysticks magnéticos de tamaño completo (TMR) con detección táctil capacitiva
  • Respuesta háptica: 4 x Motores hápticos
    • 2 x Motores hápticos LRA en los trackpads para respuesta táctil de alta definición
    • 2 x Motores hápticos LRA de alta potencia en los agarres para respuesta háptica HD en juegos, incluyendo vibración
  • Trackpads: 2 x Trackpads cuadrados de 34.5 mm con respuesta háptica sensible a la presión para una intensidad de clic configurable
  • Giroscopio: IMU de 6 ejes
  • Detección de agarre: 2 x Áreas capacitivas a lo largo de la parte posterior de los mangos del Steam Controller
Conectividad
  • Mando del Steam Controller:
    • Conexión inalámbrica de 2.4 GHz con ~8 ms de extremo a extremo, frecuencia de sondeo de 4 ms (medido a 5 m)
    • Hasta 4 Steam Controllers por mando del Steam Controller
    • El mando del Steam Controller se conecta al PC mediante USB-C
  • Bluetooth: Bluetooth 4.2 mínimo, se recomienda 5.0 o superior
  • USB: Juego por cable USB-C
Energía
  • Carga:
    • Interfaz de carga del mando del Steam Controller
    • Conector USB
  • Batería:
    • Batería de iones de litio de 8.39 Wh
    • 35+ horas de juego (menos horas al jugar con Steam Frame)
Tamaño y peso
  • Steam Controller:
    • Altura: 111 mm (4.37 in)
    • Anchura: 159 mm (6.26 in)
    • Profundidad: 57 mm (2.24 in)
    • Peso: 292 g
    • Altura: 28 mm
    • Anchura: 50 mm
    • Profundidad: 9 mm
    • Peso: 16 g
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ TechFox nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 98
Ultimos 7 días: 630
Ultimos 30 días: 3,000
Todo El Tiempo: 36,555
