Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Documentos
Especificaciones:
  • Aplicaciones de puntada (57) - Una aplicación de puntada simplemente significa una técnica de costura específica que puedes realizar con una puntada seleccionada. Básicamente, ¡las aplicaciones de puntada son todas las cosas diferentes que realmente PUEDES hacer con tu máquina!
  • Puntadas integradas (6) - Elige entre una variedad de puntadas para costura básica, costura decorativa y más.
  • Ojal de cuatro pasos (+) - Los ojales se cosen en cuatro sencillos pasos, claramente mostrados en el dial selector de puntadas.
  • ***Bobina de carga frontal (+)*
  • Placa de zurcido (+) - Coloca la placa de zurcido en posición sobre los dientes de arrastre de la máquina, lo cual evita que los dientes de arrastre entren en contacto con la tela. Úsala para costura de movimiento libre, como acolchado punteado, monogramas e incluso para coser botones.
  • Dial de selección de puntada fácil (+) - Las puntadas integradas se muestran en el dial selector de puntadas. Simplemente gira el dial para seleccionar la puntada que deseas coser.
  • Reversa (palanca) - Cose puntadas en reversa, algo que generalmente se hace para asegurar una costura al principio y al final para evitar que se deshaga.
  • Iluminación LED (+) - La iluminación LED de larga duración proporciona una luz brillante y se mantiene fría al tacto.
  • Brazo libre (+) - Desliza el compartimento de almacenamiento extraíble para acceder al brazo libre, lo que facilita coser dobladillos de pantalones, puños de mangas y otros proyectos más pequeños o tubulares.
  • Prensatelas de colocación rápida (+) - Los prensatelas se pueden quitar y colocar fácilmente cuando sea necesario para diversas técnicas de costura.
  • Elevador de prensatelas extra alto (+) - El prensatelas tiene una posición extra alta disponible para acomodar telas gruesas.
  • Espacio de costura (de la aguja a la torre) (5.6") - La distancia entre la aguja y la parte principal de la máquina. Tener un espacio en "C" generoso te permite coser proyectos más grandes, como edredones, con facilidad.
  • Clase de bobina (15 transparente) - Se recomiendan bobinas de la marca SINGER o INSPIRA para obtener mejores resultados.
  • Tamaño de la máquina (13 x 7 x 11.5)
  • Peso de la máquina (10)
  • Amperios (0.6)
  • Vatios (72)
Dana Norby
Miembro Desde 07/13/22
125 Reputación
0 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 38
Ultimos 30 días: 167
Todo El Tiempo: 3,119
