Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
PS4033
Información general
La Simpson PS4033 es una hidrolimpiadora impulsada por gasolina. Está diseñada para la limpieza de superficies exteriores como cubiertas, casas, automóviles, equipos, entre otros. La PS4033 funciona con un motor Simpson OHV de 212 cc y puede generar hasta 3400 PSI a 3.5 galones por minuto (13.2 litros por minuto), lo que la hace eficaz para eliminar suciedad difícil, grasa, moho y otros tipos de residuos. La máquina viene con una manguera de alta presión de 25 pies (7.6 metros), que proporciona un amplio alcance para la mayoría de las tareas de limpieza sin necesidad de una extensión.
La hidrolimpiadora PS4033 también cuenta con una bomba de leva axial de accionamiento directo, una manguera de alta presión de 50 pies (15.2 metros) que no deja marcas y una pistola rociadora ergonómica con inyección de detergente en sentido descendente. También incluye un juego de 4 boquillas de conexión rápida para diversos patrones de rociado y almacenamiento integrado para boquillas. La hidrolimpiadora está montada sobre neumáticos antipinchazos para facilitar su movilidad, y su construcción con cuadro de acero incluye un mango integrado. Se incluye un sistema de inyección de detergente para mejorar el rendimiento de la limpieza.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: PS4033
  • Producto: Hidrolimpiadora Simpson PS4033
  • Tipo de producto: Hidrolimpiadora
  • Motor: Motor Simpson OHV de 212 cc
  • Presión: 3400 PSI
  • Caudal: 3.5 GPM (13.2 L/min)
  • Fuente de energía: Gasolina
  • Capacidad del depósito de combustible: 1.1 galones (4.16 litros)
  • Longitud de la manguera de alta presión: 25 pies (7.6 metros)
  • Peso: 111 lbs (50.3 kg)
  • Tipo de bomba: Bomba de leva axial de accionamiento directo con válvula de descarga térmica
  • Tipo de manguera: Manguera de alta presión de 50 pies (15.2 metros) que no deja marcas
  • Características de la pistola rociadora: Pistola rociadora ergonómica con inyección de detergente en sentido descendente
  • Tipo de boquilla: 4 boquillas de rociado de conexión rápida (0°, 25°, 40°, jabón)
  • Almacenamiento: Almacenamiento integrado para boquillas
  • Tipo de rueda: Neumáticos antipinchazos
  • Sistema de detergente: Sistema de inyección de detergente
  • Material del cuadro: Cuadro de acero con mango integrado
Garantía
La hidrolimpiadora Simpson PS4033 viene con una garantía limitada de por vida en el cuadro, una garantía de 2 años en piezas y una garantía de 90 días en accesorios. Además, el motor cuenta con una garantía comercial de 2 años. Esta cobertura de garantía asegura que, en caso de cualquier defecto de fabricación o problema relacionado con las piezas especificadas dentro de estos períodos, el cliente pueda reclamar la garantía. Para reclamar la garantía, generalmente se recomienda ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente del fabricante con detalles relevantes como el modelo del producto, la fecha de compra y una descripción del problema. Asegúrate de guardar bien tu recibo de compra o cualquier otro justificante de compra, ya que podría ser necesario durante el proceso de reclamación de la garantía.
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 336
