Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
4 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
MSH3125-S
Información General
La Simpson MSH3125-S es una hidrolimpiadora que funciona con gasolina. Este producto se utiliza normalmente en entornos residenciales para diversas tareas de limpieza, tales como lavar revestimientos, caminos de entrada, vehículos y vehículos recreativos. También se utiliza para preparar superficies para pintar.
La hidrolimpiadora está equipada con un motor Honda GC190 y una bomba axial con un diseño de pistón triple. Es capaz de proporcionar una presión de 3200 PSI y un caudal de agua de 9.5 litros por minuto. Las dimensiones del producto son 53 x 61 x 86 cm y pesa 30 kg. Además, la hidrolimpiadora viene equipada con una manguera de 7.6 metros resistente a dobleces y abrasiones. La pistola pulverizadora que viene con la hidrolimpiadora tiene cinco boquillas de conexión rápida y el diseño general de la hidrolimpiadora es compacto, lo que la hace adecuada para guardarla en espacios reducidos.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: MSH3125-S
  • Tipo de producto: Hidrolimpiadora
  • Motor: Honda GC190
  • Tipo de bomba: Axial, de pistón triple
  • Presión: 3200 PSI
  • Caudal de agua: 9.5 L/min
  • Fuente de alimentación: Gasolina
  • Dimensiones: 53 x 61 x 86 cm
  • Peso: 30 kg
  • Accesorios incluidos: Manguera de 7.6 m, pistola pulverizadora, 5 boquillas de conexión rápida
Garantía
La hidrolimpiadora Simpson MegaShot de 3200 PSI y 9.5 L/min (modelo MSH3125-S) viene con una estructura de garantía multinivel. El período de garantía es de 2 años para el motor, 1 año para la bomba, 5 años para el cuadro y 90 días para los accesorios incluidos con el producto. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales o la mano de obra de los componentes cubiertos. Para reclamar la garantía, debes seguir las instrucciones proporcionadas en el manual del propietario. Esto generalmente implica proporcionar el comprobante de compra y contactar al servicio de atención al cliente del fabricante para obtener más orientación.
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 441
