Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Stub de Página
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Información general
La hidrolavadora Simpson MS60805 es un dispositivo a gasolina utilizado para tareas de limpieza intensiva. Funciona utilizando una salida de presión de agua de 3000 PSI y un caudal de agua de 2.4 GPM. El producto está equipado con un motor Honda GCV170, un motor de 167 cc con una potencia de 5.5 caballos de fuerza. El motor emplea un diseño de árbol de levas en cabeza y una función de descompresión automática para facilitar el arranque, y funciona con gasolina sin plomo regular.
El modelo MS60805 utiliza una bomba de leva axial, que puede generar hasta 3000 PSI de presión de agua a un caudal de 2.4 GPM e incluye una válvula de alivio térmico para evitar el sobrecalentamiento. Viene con un conjunto de accesorios que incluye un accesorio limpiador de superficies, una pistola rociadora, una varilla de extensión, un tanque de jabón integrado y cuatro puntas de boquilla de conexión rápida variadas, junto con una manguera de alta presión de 25 pies. Esta hidrolavadora está diseñada para tareas de limpieza residencial de alta resistencia como la limpieza de entradas, cubiertas, patios y revestimientos. También puede encargarse de la eliminación de pintura o manchas debido a su alta presión y caudal.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: MS60805
  • Tipo de producto: Hidrolavadora
  • Salida de presión de agua: 3000 PSI
  • Caudal de agua: 2.4 GPM
  • Tipo de motor: Honda GCV170
  • Capacidad del motor: 167 cc
  • Potencia del motor: 5.5 caballos de fuerza
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo regular
  • Tipo de bomba: Bomba de leva axial
  • Válvula de alivio térmico: Sí
  • Accesorios incluidos: Accesorio limpiador de superficies de 15", pistola rociadora, varilla de extensión, tanque de jabón integrado, cuatro puntas de boquilla de conexión rápida, manguera de alta presión de 25 pies
Garantía
La hidrolavadora Simpson MS60805 viene con una garantía de fabricante limitada que dura por un período de 2 años. Esta garantía cubre el cuadro, la bomba, el motor y los accesorios del producto. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el protector térmico de la bomba y las mangueras tienen un período de garantía más corto de 90 días. Para reclamar esta garantía, generalmente es necesario contactar al departamento de atención al cliente del fabricante, proporcionar el comprobante de compra y describir el problema en cuestión. El procedimiento específico puede variar, por lo que es recomendable consultar la tarjeta de garantía o el sitio web del fabricante para obtener la información más precisa.
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 273
