Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
MS60773
Información general
La hidrolimpiadora Simpson MS60773 es un dispositivo de gasolina diseñado para ayudar en las tareas de limpieza del hogar. Viene equipada con un motor Honda GCV160 y una bomba de leva axial de tecnologías OEM, que trabajan conjuntamente para proporcionar una presión de 2800 PSI y un caudal de 2.3 galones por minuto (8.7 litros por minuto). El dispositivo funciona con gasolina y tiene una potencia de 160 cc. Las dimensiones de la hidrolimpiadora son 23.75 x 18.25 x 36.5 pulgadas (60.3 x 46.4 x 92.7 cm) y pesa 61 libras (27.7 kg).
La hidrolimpiadora Simpson se utiliza principalmente para fines de limpieza residencial. Puede emplearse para limpiar manchas difíciles en entradas, terrazas, patios, garajes y revestimientos, entre otras superficies. Viene con cuatro boquillas de conexión rápida (0°, 25°, 40° y jabón) que permiten al usuario ajustar el patrón de pulverización según la tarea de limpieza específica. A pesar de su gran capacidad de limpieza, el dispositivo es compacto y portátil, lo que facilita su transporte y almacenamiento. El motor Honda GCV160 utilizado en la hidrolimpiadora es más silencioso en comparación con otros motores, lo que contribuye a reducir la contaminación acústica. Este modelo cumple con las normas de emisiones establecidas por la Junta de Recursos del Aire de California (CARB), por lo que puede utilizarse en los 50 estados.
Especificaciones Técnicas
  • Presión: 2800 PSI
  • Caudal: 2.3 galones por minuto (8.7 litros por minuto)
  • Fuente de alimentación: Motor Honda GCV160
  • Bomba: Bomba de leva axial
  • Potencia: 160 cc
  • Tipo de combustible: Gasolina
  • Dimensiones: 23.75 x 18.25 x 36.5 pulgadas (60.3 x 46.4 x 92.7 cm)
  • Peso: 61 libras (27.7 kg)
Garantía
La hidrolimpiadora Simpson MS60773 incluye una garantía limitada de 2 años. Esta cobertura de garantía se extiende al cuadro, la bomba y el motor del producto. Para reclamar la garantía, deberás ponerte en contacto con el fabricante, Simpson Cleaning. Debes tener a mano los detalles necesarios, como el número de modelo del producto y el comprobante de compra, cuando te pongas en contacto con ellos. Recuerda que es importante informar de cualquier problema tan pronto como lo notes dentro del periodo de garantía para tener la mejor oportunidad de resolución.
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 505
