Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
MS60763-S
Información general
La hidrolimpiadora Simpson MS60763-S es una hidrolimpiadora de gasolina adecuada para uso residencial y tareas de limpieza ligeras en exteriores. La unidad está diseñada para ser portátil y compacta, con un peso de 64 libras (29 kg).
La hidrolimpiadora MS60763-S está equipada con un motor Kohler RH265 de válvula en cabeza de 196 cc y una bomba de leva axial, capaz de proporcionar una presión de 3100 PSI y un caudal de 2.4 GPM. También cuenta con un sistema de arranque fácil de tirar y una función de apagado automático. El modelo viene con una manguera resistente a la abrasión de 25 pies (7.6 m) de largo y una pistola pulverizadora ergonómica. Está equipada con cinco boquillas de conexión rápida para adaptarse a diversas tareas de limpieza. La inclusión de una manguera MorFlex resistente a la abrasión y una pistola pulverizadora ergonómica contribuyen a la funcionalidad general y a la facilidad de uso del modelo.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: MS60763-S
  • Tipo de producto: Hidrolimpiadora
  • Presión: 3100 PSI
  • Caudal: 2.4 GPM
  • Motor: Motor Kohler RH265 de válvula en cabeza, 196 cc
  • Fuente de alimentación: Gasolina
  • Bomba: Bomba de accionamiento directo con leva axial
  • Longitud de la manguera: 25 pies (7.6 m), manguera de 1/4"
  • Dimensiones: 34 x 20.5 x 24 pulgadas (86.4 x 52.1 x 61 cm)
  • Peso: 64 libras (29 kg)
Garantía
La hidrolimpiadora a gasolina Simpson MegaShot 3100 PSI MS60763-S viene con duraciones de garantía variables para diferentes componentes. El motor está cubierto por una garantía de 2 años, la bomba tiene una garantía de 1 año, el cuadro se beneficia de una garantía de 5 años, mientras que los accesorios tienen una garantía de 90 días. Estas garantías cubren defectos en los materiales o la mano de obra de los componentes respectivos. Para reclamar la garantía, normalmente los consumidores deberán ponerse en contacto con el fabricante, Simpson, proporcionando detalles del problema, el comprobante de compra y posiblemente el componente defectuoso en sí, si se solicita. Consulta siempre la tarjeta de garantía del producto o el sitio web oficial de Simpson para obtener el proceso de reclamo de garantía más preciso y detallado.
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 327
