Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
ALH4240
Información general
La Simpson ALH4240 es una hidrolimpiadora a gasolina que forma parte de la serie de aluminio (Aluminum Series) de Simpson. Esta línea de productos cuenta con cuadros de aluminio ligeros destinados al uso profesional. La hidrolimpiadora está equipada con un motor comercial de 4 tiempos OHV Honda GX390 de 389 cc y una bomba de émbolo triple CAT con una válvula de alivio térmico. La presión de salida es de 4200 PSI con un caudal de 15.1 litros por minuto (GPM). La fuente de alimentación del dispositivo es gasolina y cuenta con un cuadro de aluminio de grado aeronáutico. Sus dimensiones son 96.5 x 59.7 x 73.7 cm y pesa 56.2 kg.
La hidrolimpiadora ALH4240 se puede utilizar para una variedad de aplicaciones de limpieza profesional, como mantenimiento de flotas, limpieza de obras, eliminación de grafitis y restauración de cubiertas. El producto incluye varias características, como una manguera de alta presión trenzada de acero de 15.2 metros con una pistola pulverizadora ergonómica y una lanza, cinco boquillas pulverizadoras de conexión rápida para diversas tareas de limpieza, un depósito de detergente integrado con un tubo de sifón para aplicar jabones y productos químicos de limpieza, además de neumáticos y un mango integrado para facilitar su maniobrabilidad.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: Motor comercial de 4 tiempos OHV Honda GX390 de 389 cc
  • Bomba: Bomba de émbolo triple con válvula de alivio térmico
  • Presión: 4200 PSI
  • Caudal: 15.1 litros por minuto (GPM)
  • Fuente de alimentación: Gasolina
  • Cuadro: Aluminio de grado aeronáutico
  • Dimensiones: 96.5 x 59.7 x 73.7 cm
  • Peso: 56.2 kg
Garantía
La hidrolimpiadora Simpson ALH4240 viene con una garantía limitada que abarca diferentes plazos para distintos componentes del producto. El motor está cubierto por una garantía comercial limitada de 3 años, la bomba tiene una garantía limitada de 5 años y el cuadro cuenta con una cobertura de 1 año bajo garantía limitada. La garantía cubre cualquier defecto de materiales o mano de obra del fabricante. Para reclamar la garantía, normalmente deberás ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente de Simpson o con el punto de venta, proporcionando el comprobante de compra y detalles sobre el problema experimentado. Es importante señalar que el periodo de garantía comienza desde la fecha de compra.
Manual de instrucciones de la hidrolimpiadora Simpson ALH4240 4200 PSI 4.0 GPM (EN, FR, ES)
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 322
