Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Guías
Información general
La aspiradora de peluquería para mascotas Simple Way V10 XWLMQ01 es un dispositivo de aseo multifuncional que integra herramientas de peluquería con un sistema de aspiración para ayudar a controlar el pelo de las mascotas y reducir la suciedad durante el aseo. Incluye un kit de peluquería 6 en 1 con varios accesorios, como un peine para eliminar el pelo suelto, un cepillo de aseo y cortapelos, diseñados para adaptarse a diferentes tipos de pelaje y necesidades de aseo para mascotas de pelo corto o largo.
El dispositivo cuenta con tres modos de succión ajustables, lo que permite a las personas usuarias adaptar la potencia de succión según la comodidad de su mascota y los requisitos de aseo. Funciona con un nivel de ruido de aproximadamente 75 dB e incorpora tecnología de reducción de ruido para disminuir el estrés en mascotas sensibles a sonidos fuertes.
La aspiradora incluye un depósito de polvo de 2.1 litros, lo que minimiza la necesidad de vaciarlo con frecuencia, haciéndolo adecuado para asear mascotas más grandes o varios animales. La manguera extensible de 70.8 pulgadas (180 cm) proporciona flexibilidad durante las sesiones de aseo, facilitando la maniobrabilidad alrededor de mascotas de diversos tamaños. Las herramientas de peluquería y el sistema de aspiración trabajan juntos para recoger el pelo y los restos directamente en el depósito de polvo.
Para el almacenamiento, la aspiradora está diseñada con una forma circular compacta que ocupa un espacio mínimo. Esto la hace práctica para hogares con capacidad de almacenamiento limitada.
Identificación
Este dispositivo se puede identificar por su diseño compacto y cuerpo de almacenamiento circular. El número de modelo, XWLMQ01, suele estar impreso en la etiqueta situada en la base o en el lateral de la unidad de aspiración. Cuenta con un depósito de polvo de 2.1 litros, una manguera extensible de 70.8 pulgadas (180 cm) y seis accesorios de peluquería. Además, la aspiradora incluye controles para tres modos de succión ajustables, situados en el panel superior o frontal.
Especificaciones Técnicas
Número de modelo: XWLMQ01
Funcionalidad: Kit de peluquería para mascotas 6 en 1 con sistema de aspiración integrado
Modos de succión: Tres niveles ajustables
Nivel de ruido: Aproximadamente 75 dB
Capacidad del depósito de polvo: 2.1 litros
Longitud de la manguera: 70.8 pulgadas (aproximadamente 180 cm)
Accesorios incluidos: Múltiples cabezales de aseo adecuados para varias longitudes de pelo
Fuente de alimentación: Eléctrica con cable
Potencia nominal: 350 W
Tensión nominal: 120 V
Dimensiones: 12.79 x 9.72 x 7.48 pulgadas (32.5 x 24.7 x 19 cm)
Peso: 6.26 libras (2.84 kg)
Características especiales: Tecnología de reducción de ruido, diseño de almacenamiento circular compacto
Fuentes: Listado de productos en Amazon Análisis en iHeartDogs
Información adicional
Manual del usuario de la aspiradora de peluquería para mascotas Simple Way
Aspiradora de peluquería para mascotas Simple Way en Amazon
Sitio web del fabricante de la aspiradora de peluquería para mascotas Simple Way
Sarah Nunes
Miembro Desde 10/22/24
392 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-4, Santin Fall 2024 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-4, Santin Fall 2024
UMASSD-SANTIN-F24S2G4
Miembros de 4
36 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 86
Todo El Tiempo: 1,322
