Cepillo giratorio
1 Respuesta 0 Puntaje |
I am adding an LED 120 volt Light to this model |
Documentos
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Resolución de Problemas
Para obtener ayuda adicional con la Shark Navigator Lift-Away Zero-M, visita la Página de resolución de problemas.
Información general
La Shark Navigator Lift-Away Zero-M (ZU560) es una aspiradora lanzada en 2019.
Hay un total de 10 aspiradoras que componen la familia Shark Navigator Lift Away Zero-M; esta aspiradora marca el final de la serie ZU560.
Los modelos más populares son la ZU560, ZU560C, ZU561, ZU561A, ZU561C y ZU562, con algunos menos conocidos que incluyen la UV725, CU530, UV725CCO y ZD201.
Todas estas se venden en todo el mundo, a excepción de la versión con carcasa azul ZU562, que solo se puede comprar en Canadá.
Identificación
La Shark Navigator Lift-Away Zero-M tiene la forma de una aspiradora vertical estándar. El número de modelo se encuentra en una pegatina o placa, ya sea en el cuerpo principal o en el depósito extraíble. La palabra "Shark" debe ser claramente visible en el depósito, junto con la palabra "Lift-Away", visible en la parte frontal donde se encuentra el filtro HEPA.
Especificaciones Técnicas
Peso
5.9-6.8 kg
Motor
800 vatios
Longitud
30.5 cm
Anchura
24.4 cm
Altura
115.8 cm
Longitud del cable
7.6 m
Capacidad
2.8 qt
Tipo de aspiradora
Vertical
Información adicional
Consumer Reports: Shark Navigator Lift-Away Zero-M Speed ZU561
Guía del usuario oficial de la Shark Navigator Lift-Away Speed (serie ZU560)
Opiniones de clientes de Amazon sobre la Shark Navigator Lift-Away Zero-M Speed
Guía del usuario de la serie ZU560 de la Shark Navigator Lift-Away Zero-M Speed
Guía de inicio rápido de la Shark Navigator Lift-Away Zero-M
