Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Guías
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Resolución de Problemas
Si tienes dificultades con la Shark Lift-Away AZ1002, intenta consultar la página de resolución de problemas.
Información general
La Shark APEX Lift-Away AZ1002 fue lanzada el 15 de octubre de 2018. Shark destaca la tecnología DuoClean y Zero-M en la mayoría de sus aspiradoras más nuevas, como en la AZ1002. Este modelo presenta mejoras que no aparecían en el modelo anterior, la AX912 o la Shark Apex DuoClean Powered Lift Away. La AZ1002 tiene un cepillo giratorio autolimpiante equipado con protectores de cerdas y un peine que tiene como objetivo eliminar el pelo para un mantenimiento sin complicaciones. Además, a diferencia de la AX912, cuenta con luces LED en la boquilla.
La tecnología DuoClean está presente en muchos productos Shark y está diseñada para permitir que los usuarios limpien tanto alfombras como suelos de madera. El filtro HEPA forma parte de la función antialérgenos de esta aspiradora y atrapa el polvo presente en el aire.
La tecnología de deslizamiento activo tiene como objetivo proporcionar transiciones suaves entre suelos duros y alfombras, manteniendo al mismo tiempo la fuerza de succión. Esta aspiradora está orientada a familias que buscan soluciones eficaces para la eliminación de pelo de mascotas. No ha habido ninguna retirada de este producto, y el número de unidades vendidas y fabricadas es actualmente desconocido para el público.
Con un precio actual de 340.30 $ en Amazon y 449.99 $ en el sitio web de Shark, esta aspiradora vertical funciona a 1350 vatios y cuenta con una manguera de 5.5 pies (1.67 m) de longitud. Viene completa con un cepillo giratorio, una herramienta para tapicería, una herramienta para mascotas y una herramienta para ranuras, pesando todo aproximadamente 16 libras (7.25 kg).
La AZ1002 es una de las aspiradoras verticales con sistema lift-away de Shark dentro de su gama insignia APEX. La serie APEX fue sustituida por la línea AZ2000 Vertex en 2020, la cual, a su vez, fue reemplazada por la línea AZ3000 Stratos en 2022.
Identificación
Este modelo se puede identificar frente a otras aspiradoras de la serie AZ1000 por su filtro HEPA antialérgenos y sus cepillos específicos para mascotas. La AZ1002 tiene luces LED, está equipada con limpieza multiusos para suelos de madera y alfombras, y cuenta con un cepillo giratorio autolimpiante. Todos estos elementos distinguen a la aspiradora de las demás de la gama APEX.
Especificaciones Técnicas
Dimensiones físicas: 11.2”L x 12.2”An x 46”Al (28.4 cm x 31 cm x 116.8 cm)
Peso del artículo: 16 libras (7.25 kg)
Capacidad: 0.88 cuartos (0.83 litros)
Características especiales: Luces delanteras, ruedas, filtro HEPA, hipoalergénico
Tipo de filtro: Espuma
Fuente de alimentación: Eléctrica con cable (30 pies / 9.14 m)
Longitud de la manguera: 5.5 pies (1.67 m)
Componentes: Cepillo giratorio, herramienta para tapicería, cepillo para mascotas, herramienta para ranuras
Vatios: 1350 W
Voltaje: 120 V, 60 Hz
Amperios: 11.3 A
Número de modelo del artículo: AX951
Tipo de controlador: Control manual
Ancho de la ruta de limpieza: 11 pulgadas (27.9 cm)
Número de piezas: 4
Fabricante: SharkNinja
Fuentes: https://m.media-amazon.com/images/I/B1Zq...
https://www.amazon.com/Shark-AZ1002-Self...
Información Adicional
Página oficial de soporte de Shark
Garantía
Reseñas de Amazon
Manual de instalación
Manual del usuario
Guía del usuario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 39
Ultimos 30 días: 138
Todo El Tiempo: 3,026
