Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
PC1130
Información general
El Senco PC1130 es un compresor de aire eléctrico portátil. Este dispositivo se utiliza principalmente para trabajos de acabado y aplicaciones de carpintería, orientado a contratistas profesionales y remodeladores. Equipado con un motor eléctrico de 1.5 caballos de fuerza de potencia máxima, este compresor de aire tiene una fuente de alimentación eléctrica con cable. Tiene una capacidad de tanque de 2.5 galones y puede producir una presión máxima de tanque de 125 PSI. Además, proporciona un suministro de aire de 2.4 CFM a 100 PSI. El tiempo de inflado para esta máquina es de 39 segundos y funciona a un nivel de ruido de 68 dB. Las dimensiones del Senco PC1130 son 20.5 x 8 x 18.5 pulgadas y pesa 45.4 libras.
Este compresor de aire cuenta con una estructura compacta de hierro fundido, lo que mejora su durabilidad. También emplea un sistema de lubricación por salpicadura de aceite, que ayuda a reducir el ruido en comparación con otros compresores lubricados con aceite. Este dispositivo está diseñado para tareas como carpintería de acabado, ebanistería y trabajos de molduras. Su baja emisión de ruido lo hace adecuado para trabajos residenciales en interiores, convirtiéndolo en una opción fiable para operar clavadoras de acabado, grapadoras y otras herramientas neumáticas. A pesar de su tamaño compacto y bajo peso, el Senco PC1130 no está destinado a un uso continuo de alta demanda en entornos industriales pesados.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: PC1130
  • Tipo de producto: Compresor de aire
  • Potencia: Motor eléctrico de 1.5 caballos de fuerza de potencia máxima
  • Fuente de alimentación: Eléctrica con cable
  • Capacidad del tanque: 2.5 galones
  • Presión del tanque: 125 PSI máx.
  • Suministro de aire: 2.4 CFM a 100 PSI
  • Tiempo de inflado: 39 segundos
  • Nivel de ruido: 68 dB
  • Dimensiones: 20.5 x 8 x 18.5 pulgadas
  • Peso: 45.4 libras
  • Estructura: Hierro fundido compacto
  • Sistema de lubricación: Por salpicadura de aceite
  • Acoplador: Universal de 1/4 de pulgada
  • Regulador y manómetro: Incluidos
  • Portabilidad: Pesa menos de 40 libras
Garantía
El compresor de aire Senco PC1130 viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía generalmente cubre defectos en materiales o mano de obra bajo uso y mantenimiento normales. Para reclamar la garantía, es esencial guardar el comprobante de compra. Si el producto resulta defectuoso dentro del período de garantía, contacta directamente al fabricante, Senco. Asegúrate de proporcionarles el número de modelo, una descripción del problema y tu comprobante de compra. Ellos te darán las instrucciones necesarias y es posible que requieran que devuelvas el producto para su inspección.
Instrucciones de funcionamiento del compresor de aire eléctrico Senco PC1130
Guía de referencia de piezas del compresor eléctrico SENCO PC1130
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 424
