Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Documentos
Modelos
PC1010
Información general
El Senco PC1010 es un compresor de aire que funciona con electricidad. Lanzado en 2004, se utiliza normalmente para proyectos pequeños de construcción, mejoras para el hogar y aficionados que requieren el uso de aire comprimido. Tiene un pico de 1/2 caballos de fuerza, una capacidad de tanque de un galón y puede suministrar una presión máxima de 135 PSI. El suministro de aire es de 0.7 CFM a 90 PSI. Requiere un voltaje de 115V y un amperaje de 4.7A para funcionar. El nivel de ruido es de 68 dB y mide 14 x 13 x 10 pulgadas. Pesa 20 libras.
El Senco PC1010 es un compresor de aire de accionamiento directo sin aceite con una bomba de pistón, diseñado para funcionar de manera silenciosa y sin necesidad de mantenimiento. Es ligero y portátil, e incluye un asa para transportarlo. El tanque de un galón es adecuado para periodos cortos de uso intermitente y la presión de salida se puede ajustar de 60 a 135 PSI. La unidad viene con una manguera de aire de 25 pies y accesorios para herramientas neumáticas de uso múltiple, y tiene una almohadilla de goma en la parte inferior para mayor estabilidad y para reducir las vibraciones. El Senco PC1010 se puede utilizar para tareas ligeras que requieran aire comprimido, como operar clavadoras y grapadoras neumáticas pequeñas, inflar neumáticos y equipos deportivos, aerografía en obras de arte o manualidades, alimentar amoladoras, lijadoras y otras herramientas neumáticas, y soplar polvo de los equipos. Su tamaño compacto lo hace adecuado para talleres domésticos, trabajos en obra, servicios móviles de neumáticos y negocios de alquiler de inflables. No se recomienda para aplicaciones industriales pesadas continuas.
Especificaciones Técnicas
  • Potencia: 1/2 caballos de fuerza pico
  • Capacidad del tanque: 1 galón
  • Presión máxima: 135 PSI
  • Suministro de aire: 0.7 CFM a 90 PSI
  • Voltaje: 115V
  • Amperaje: 4.7A
  • Nivel de ruido: 68 dB
  • Dimensiones: 14 x 13 x 10 pulgadas
  • Peso: 20 libras
Garantía
El compresor de aire Senco PC1010 viene con una garantía de fabricante limitada de 1 año. Esta garantía cubre cualquier defecto en materiales y mano de obra, asegurando la calidad del producto. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta garantía solo es aplicable al comprador minorista original y no es transferible. Además, la garantía no cubre artículos de desgaste normal como filtros y lubricantes. Si encuentras algún defecto o falla en el compresor de aire que creas que está cubierto por la garantía, debes contactar directamente al fabricante, Senco, para realizar un reclamo.
Instrucciones de funcionamiento del compresor de aire eléctrico SENCO PC1010 de 1 galón y 115 V
Instrucciones de funcionamiento del compresor de aire eléctrico Senco PC 1010 (EN, FR, ES)
Folleto del producto: kit combinado de clavadora neumática Senco FinishPro 18 y compresor PC1010
Senco PC1010, 230 V et cuve 3,8 litres — Spécifications du compresseur
Instrucciones de funcionamiento del compresor de aire eléctrico Senco PC1010 (EN, DE, NL, FI, NO, SV, DA, FR, ES, IT)
Hoja de especificaciones del compresor de transmisión directa eléctrico portátil Senco PC1010 de 1 HP
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 70
Todo El Tiempo: 532
