Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general e identificación
La Sea-Doo Spark está disponible tanto en configuraciones de 2 plazas (2-up) como de 3 plazas (3-up), así como en la variante Spark Trixx, enfocada en trucos 2.
Puedes identificar tu Spark mediante:
  • El casco: Busca un casco de plástico mate, texturizado y resistente a los arañazos (Polytec™) 1 con colores moldeados muy vibrantes, en lugar de fibra de vidrio con acabado de gel-coat pintado.
  • La potencia del motor: Ubicada en la placa del motor dentro de la cubierta del asiento, que muestra ya sea Rotax 900 ACE - 60 (60 CV) o Rotax 900 ACE - 90 (90 CV) 1.
  • Número de identificación del casco (HIN): Grabado en una placa de metal en el espejo de popa, en el lado derecho de la moto acuática.
Especificaciones Técnicas
  • Tipo de motor: 3 cilindros en línea, Rotax 900 ACE atmosférico (900cc) 1
  • Caballos de fuerza: 60 CV o 90 CV 1
  • Material del casco: Polytec™ (compuesto de polipropileno) 1
  • Frenado/Reversa: Compuerta de reversa manual o sistema de frenado y reversa inteligente (iBR) de BRP (opcional/estándar en versiones superiores) 3
  • Capacidad de combustible: 7.9 galones estadounidenses (30 L)
  • Capacidad de almacenamiento: Guantera (0.42 galones estadounidenses) con kit opcional de compartimento frontal (7 galones estadounidenses)
Problemas comunes de reparación y mantenimiento
La Sea-Doo Spark cuenta con un diseño único de "cubierta dividida", donde la cubierta superior está fijada al casco inferior con tornillos Torx en lugar de estar unida mediante adhesivos. Para realizar la mayor parte del mantenimiento importante del motor, la cubierta superior debe desatornillarse por completo y retirarse.
  • Daños en el anillo de desgaste: Las piedras pequeñas y los residuos aspirados por la bomba de chorro pueden rayar fácilmente el anillo de desgaste de plástico, lo que reduce la aceleración y la velocidad máxima. Sustituir el anillo de desgaste es una tarea de mantenimiento rutinaria que puedes hacer tú mismo.
  • Eje de toma de fuerza (PTO) / Fugas en el sello de aceite: El sello de la toma de fuerza (PTO) puede fallar con el tiempo, lo que puede provocar la presencia de aceite en la sentina del casco o la entrada de agua en el bloque del motor 4. Este sello debe inspeccionarse y sustituirse cada 3 o 4 temporadas 5.
  • Tornillos de la cubierta superior: Los tornillos Torx que aseguran las mitades de la cubierta superior e inferior deben inspeccionarse periódicamente y mantenerse apretados con un ajuste de torque bajo (alrededor de ~4.5 Nm) para evitar que el casco filtre agua o se abra con oleaje fuerte 6.
  • Fallos del iBR: Los modelos equipados con el sistema de frenado y reversa inteligente pueden experimentar atascos en la compuerta debido a ramas o guijarros, o problemas eléctricos como fusibles fundidos o corrosión en el cableado 3.
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 122
Todo El Tiempo: 644
