Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
Documentos
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Antecedentes e Identificación
El Samsung SyncMaster 245B es un monitor LCD (pantalla de cristal líquido) de 24 pulgadas con una matriz activa TFT (transistor de película delgada). El monitor tiene una resolución de 1920 por 1200 píxeles a una frecuencia de 60 Hertz. Los usuarios pueden ajustar el brillo, el contraste, la posición H/V, la nitidez, el balance de color, la corrección gamma y la temperatura del color del monitor. Tiene un ángulo de visión horizontal y vertical de 160 grados.
El Samsung SyncMaster 245B incluye una interfaz D-Sub HD VGA de 15 pines, una entrada DVI digital DVI-D de 24+1 pines y un puerto estéreo de miniteléfono de salida de línea de audio de 3,5 mm. El monitor cuenta con una ranura de bloqueo de seguridad (el cable de bloqueo se vende por separado) y el dispositivo se puede montar en la pared.
Según una revisión del Samsung SyncMaster 245B realizada por Trusted Reviews, la resolución de 1920 por 1200 del monitor brinda a los usuarios una cantidad considerable de escritorio real estate y permite a los usuarios tener varias ventanas abiertas a la vez.
El Samsung SyncMaster 245B tiene un bisel de 16 mm que rodea la pantalla con un logotipo de Samsung en el centro debajo del panel y el número de modelo en la esquina superior izquierda, ambos en letra gris. Los controles del monitor están ubicados en la parte inferior derecha del dispositivo, y un botón de encendido grande y redondo que brilla en color azul está ubicado a la derecha de esos botones. Junto a estos, un fondo automático ajustará automáticamente el monitor si está conectado a una fuente analógica, aunque este botón está inactivo cuando se conecta digitalmente.
Especificaciones Técnicas
GENERAL
  • Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 22 x 9,8 x 17,5 pulgadas
  • Tipo de pantalla: monitor LCD/matriz activa TFT
  • Relación de aspecto: 16:10
  • Resolución nativa: 1920 x 1200 a 60 Hz
  • Relación de contraste: 1000:1 / 3000:1 (dinámico)
  • Soporte de color: 16,7 millones de colores
  • Controles y ajustes: brillo, contraste, posición H/V, nitidez, balance de color, corrección gamma, temperatura de color
  • Ángulo de visión horizontal: 160
  • Idiomas OSD: inglés, alemán, francés, italiano, portugués, sueco, ruso, español, turco
  • Ángulo de visión vertical: 160
  • Paso de píxel: 0,27 mm
  • Tipo de panel: TN
  • Brillo: 400 cd/m²
  • Frecuencia de actualización horizontal: 81 kHz
  • Ancho de banda de vídeo: 154 MHz
  • Frecuencia de actualización vertical: 75 Hz
  • Fabricante: Samsung
CONNECTIVITY
  • Interfaces
    • 1 x VGA - HD D-Sub de 15 pines (HD-15)
    • 1 x DVI-D - DVI digital de 24+1 clavijas
    • 1 x salida de línea de audio - miniteléfono estéreo de 3,5 mm
POWER DEVICE
  • Tensión nominal: CA 120/230 V
  • Frecuencia Requerida: 50/60 Hz
  • Consumo de energía en funcionamiento: 100 Watt
POWER
  • Consumo de energía en espera / suspensión: 2 vatios
  • Fuente de alimentación: interna
AUDIO
  • Tipo: Altavoces - estéreo - integrados
  • Potencia de salida/canal: 2 vatios
INTERFACE PROVIDED
  • Cantidad: 1
  • Tipo de conector: D-Sub HD de 15 pines (HD-15), DVI digital de 24+1 pines, miniteléfono estéreo de 3,5 mm
MISCELLANEOUS
  • Certificaciones de Microsoft: Certificado para Windows Vista
  • Características: ranura para candado de seguridad (el candado de cable se vende por separado), montaje en pared
  • Idiomas OSD: inglés, francés, alemán, italiano, portugués, ruso, español, sueco, turco
  • Controles y ajustes: posición H/V, brillo, balance de color, temperatura de color, contraste, corrección gamma, nitidez
  • Color: negro
  • Interfaz de montaje en panel plano: 200 x 100 mm
DISPLAY
  • Brillo de imagen: 400 cd/m2
  • Relación de aspecto de la imagen: 16:10
  • Relación de contraste de imagen: 1000:1
  • Soporte de color: 24 bits (16,7 millones de colores)
  • Tipo: monitor LCD
VIDEO
  • Salida de video: ninguna
ENVIRONMENTAL STANDARDS
  • Cumple con EPEAT: EPEAT Plata
  • Certificación ENERGY STAR: Sí
VIDEO INPUT
  • Estándar de video digital: Interfaz visual digital (DVI)
MECHANICAL
  • Ajustes de posición de la pantalla: altura, giro, inclinar
AUDIO OUTPUT
  • Form Factor: integrado
ENVIRONMENTAL PARAMETERS
  • Temperatura mínima de funcionamiento: 50 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 104 °F
  • Rango de Humedad Operativo: 10 - 80%
DIMENSIONS & WEIGHT
  • Ancho: 22 pulgadas
  • Profundidad: 9,8 pulgadas
  • Altura: 17,5 pulgadas
  • Peso: 18,52 libras
HEADER
  • Marca: Samsung
  • Línea de productos: Samsung SyncMaster
  • Modelo: 245B
  • Compatibilidad: Mac, PC
PROJECTOR
  • Tasa máxima de sincronización V: 75 Hz
  • Velocidad máxima de sincronización H: 81 kHz
CABLE DETAILS
  • Tipo: cable VGA
  • Cantidad incluida: 1
TV TUNER
  • Presencia de sintonizador de TV: No
Información adicional
Esquematismo de la fuente de alimentación del Samsung SyncMaster 245B BN44-00173A
Manual de usuario del SyncMaster 245B / 245BW
Manual del monitor Samsung SyncMaster 245B / 245BW
Manual del monitor Samsung SyncMaster 245B/245BW
Manual de servicio de los monitores LCD Samsung 245B y 245BW (chasis LHU24BS)
Manual de servicio de los monitores LCD Samsung 245B, 245BPLUS y 245BW (chasis LHU24BS)
Manual del monitor SyncMaster 245B / 245BW
Manual de instrucciones del Samsung SyncMaster 245B/245BW
Manual de usuario del Samsung SyncMaster 245B/245BW
Manual del monitor SyncMaster 245B/245BW
Guía del usuario del SyncMaster 245B/245BW
Guía del usuario del Samsung SyncMaster 245B / 245BW
Manual de usuario del Samsung SyncMaster 245B / 245BW
Manual de usuario del monitor SyncMaster 245B / 245BW
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 90
Todo El Tiempo: 7,431
