Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Información general e identificación
El televisor Samsung de 40 pulgadas con número de modelo LA40R81BD o LA40R81BDX es un televisor LCD. LCD significa pantalla de cristal líquido (Liquid Crystal Display). En un televisor con pantalla de cristal líquido, cada píxel está compuesto por una capa de moléculas entre dos electrodos, así como dos filtros. Cuando la electricidad pasa por los electrodos, se crea un voltaje que polariza los cristales líquidos. Cuando los cristales líquidos están polarizados, pueden retorcerse en forma helicoidal (de tornillo). A medida que la luz atraviesa los cristales líquidos retorcidos, esta gira. Dependiendo de la cantidad de giro, una determinada cantidad de luz podrá atravesar el filtro. Esta luz pasa luego a través de un filtro de color para darle el tono correcto. Cuando este proceso ocurre en muchos píxeles, el televisor forma una imagen. Los televisores LCD ganaron popularidad en la década de los 2000 y superaron las ventas de televisores de tubo de rayos catódicos (CRT) en 2007. A medida que se desarrollaron los televisores LCD, reemplazaron a los CRT, así como a los televisores con pantalla de plasma y a los televisores de retroproyección.
Especificaciones Técnicas
  • Tamaño de pantalla en diagonal: 40 pulgadas
  • Consumo de energía: 190 W
  • Resolución de PC: 1360 x 768 a 60 Hz
  • Salida de sonido: 10 W X 2
  • Dimensiones (con soporte): 992 X 300 X 702 mm (AnxPrxAl)
  • Peso (con soporte): 1.7 kg
  • Relación de contraste dinámico: 8,000:1
  • Puertos HDMI: 3
  • Puertos S-Video: 1
  • Conector para auriculares: 1
  • Componente (Y/Pb/Pr): 2
  • Compuesto (AV): 1
  • Entrada de PC (D-sub): 1
  • Salida de monitor de video, I/D: 1
  • Salida de sonido óptica: 1
Información adicional
Página de soporte del Samsung LA40R81BD
Televisores LCD - Wikipedia
Richdave
Miembro Desde 04/09/10
32,882 Reputación
30 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
Miembros de 335
8,260 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 43
Ultimos 30 días: 178
Todo El Tiempo: 39,820
