Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
4 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Modelos
RY253SS
Información general
El cortabordes Ryobi RY253SS 2020 es una herramienta utilizada para cortar y perfilar los bordes del césped para que luzca limpio y definido. Existen dos tipos de cortabordes en el mercado: de gasolina y eléctricos. Los cortabordes de gasolina requieren combustible para funcionar, mientras que los eléctricos requieren electricidad. Los cortabordes eléctricos son utilizados por propietarios que los usan para mantener jardines pequeños. Sin embargo, los cortabordes de gasolina son utilizados por profesionales de empresas de paisajismo que necesitan mantener jardines más grandes. También puedes usar el cortabordes como desbrozadora si deseas cortar arbustos altos u obstáculos.
Además, existen dos técnicas con las que puedes utilizar el cortabordes de manera eficiente: el segado y el perfilado:
Segado:
  • Para segar césped alto, elige un cortabordes de gasolina, ya que tendrá más potencia para cortar a través de maleza y pasto.
  • Ahora, enciende el cortabordes y dale tiempo para que se caliente.
  • Luego, adopta una postura amplia, mantén la herramienta alejada de tu cuerpo y comienza a moverla formando una U.
  • Trabaja con el cortabordes entrando y saliendo del área de corte con el movimiento en U hasta que el pasto o la maleza alcancen el nivel deseado.
Perfilado:
  • Una vez más, enciende el cortabordes y dale tiempo para que se caliente.
  • Luego, inclina el cortabordes de manera que el hilo quede justo por encima del pavimento y muévelo hacia la base de la maleza. Asegúrate de estar al ras con la superficie dura.
  • Ten mucho cuidado al usar esta técnica: si el ángulo es demasiado bajo, no obtendrás un corte efectivo. Por otro lado, si lo mantienes demasiado alto, crearás un ángulo demasiado pronunciado y no cortarás de manera uniforme.
La información anterior ha sido tomada de una guía de proyectos publicada en Cómo usar un cortabordes. The Home Depot. (s.f.). Recuperado el 7 de febrero de 2023, de sitio web de TheHomeDepot.
Los cortabordes de Ryobi son conocidos por ser muy fiables y eficientes. El cortabordes Ryobi RY253SS fue lanzado en el año 2020 y está equipado con un motor de 25 cc. También puedes utilizar diferentes accesorios disponibles en el mercado con los que puedes emplear el cortabordes para diversos usos.
Identificación
Las especificaciones se proporcionan para el cortabordes con eje recto; el cortabordes con eje curvo tiene un accesorio de eje curvo en la parte delantera que puede identificarse fácilmente observando la forma de la herramienta. Además, el Ryobi RY253SS_2020 viene de serie en un color: verde y negro.
Profundidad ensamblado (pulg.)
11 pulg
Altura ensamblado (pulg.)
60 pulg
Ancho ensamblado (pulg.)
10 pulg
Tamaño del tipo de hilo
.095
Diámetro máximo de la ruta de corte (pulg.)
18
Diámetro de hilo recomendado (pulg.)
.095
Longitud del eje (pulg.)
53
Las especificaciones anteriores fueron tomadas de la página de producto de TheHomeDepot.
Especificaciones Técnicas
53
Requiere ensamblaje
Sí
Ciclos del motor
2 tiempos
Cilindrada del motor (cc)
25
Tipo de motor
2 tiempos
Características
Compatible con accesorios
Capacidad del tanque de combustible (oz)
12 oz
Sistema de avance de hilo
Por golpe
Número de hilos de corte
2
Tipo de energía
Gasolina
Peso del producto (lb)
12.2
Tipo de eje
Recto
Tipo de arranque
Manual
Herramientas incluidas
Cortabordes
Tipo de hilo de corte
Hilo
Tipo de cortabordes
De empuje
La fuente de la información anterior es detalles de la página de producto de TheHomeDepot.
Información adicional
Manual del operador del cortabordes Ryobi.
Hoja de reparación.
Cómo realizar el mantenimiento de tu cortabordes.
El mejor cortabordes para tu jardín.
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 97
Todo El Tiempo: 4,710
