Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
4 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
R181FB
Información general
La fresadora Ryobi 181FB es una herramienta perfecta para todos, desde principiantes hasta carpinteros experimentados. Con un potente motor de 1.5 caballos de fuerza, esta fresadora puede funcionar a velocidades variables entre 25,000 y 30,000 RPM. Esto significa que puedes ajustar fácilmente la velocidad para trabajar con diferentes tipos de materiales, lo que la hace ideal para diversos proyectos.
Además de su rendimiento, la fresadora Ryobi 181FB está diseñada con características fáciles de usar que mejoran su funcionalidad. La fresadora tiene un diseño ergonómico que la hace cómoda de sostener durante sesiones largas. El control de precisión ofrece opciones de ajuste de profundidad y es útil para tareas detalladas como dar forma a bordes, cortar ranuras o crear incrustaciones. La fresadora es compatible con una gama de fresas estándar y tiene una base para mayor estabilidad. Su característica de liberación rápida permite cambiar las fresas fácilmente. El puerto de recolección de polvo ayuda a recoger los residuos mientras trabajas.
Identificación
Para identificar la fresadora Ryobi 181FB, observa que la mitad superior de la herramienta es de color azul y tiene el logotipo de Ryobi en la parte delantera. Es compacta, midiendo aproximadamente 13 pulgadas de largo, 10 pulgadas de ancho y 8 pulgadas de alto. Este modelo es único por sus mangos de doble lado y su diseño liviano, pesando menos de 20 libras. El número de modelo, 181FB, se puede encontrar en la etiqueta en la parte posterior de la herramienta.
Especificaciones Técnicas
Profundidad de corte:
Base de inmersión: 0-2 pulg.
Base fija y base D: 0-1 1/2 pulg.
Pinza de sujeción (collet): 1 1/2 pulg.
Adaptador de pinza: 1/4 pulg.
Potencia máxima: 2 HP
Amperaje: 10 Amperios
Entrada: 120 Voltios, 60 Hz, solo CA
Velocidad sin carga: 15,000-25,000 RPM
Cable de alimentación: 10 pies (3 m).
Peso neto total: 19 libras (8.6 kg).
Fuente:
Manual del operador de Ryobi
Información adicional
Soporte técnico de Ryobi
Foros de fresadoras (Router Forums)
Cómo usar una fresadora Ryobi
Manual del operador de la fresadora Ryobi R1801M con base fija R181FB
Hoja de reparación de la fresadora Ryobi R162K (R1801M/R181FB)
Hoja de reparación de la fresadora Ryobi RE1803BK
Ryobi R1801M Fresadora con base fija R181FB — Manual del operador
Ryobi RE1802M Fresadora con bases fija, de émbolo y de mango en D — Manual del operador
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 73
Todo El Tiempo: 845
