1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
RY40006
Información general
Ryobi es una marca japonesa que lleva 80 años en el mercado y sigue siendo popular y próspera. En comparación con otras empresas de herramientas de jardín, puede que no ofrezcan la mejor calidad, pero siguen siendo bien valoradas por el público a nivel mundial. En 1943, el gerente de Mitsubishi Electrics en Hiroshima, Japón, se puso en contacto con Yutaka Urakami. Se le preguntó a Yutaka si sabía algo sobre el proceso de fundición a presión, que es el proceso que consiste en utilizar un molde metálico en el que se introducen aleaciones fundidas bajo alta presión y velocidad para crear rápidamente productos moldeados.
El Cabezal eléctrico Ryobi RY40006 (2019) puede durar con una carga completa hasta 71 minutos de tiempo de funcionamiento, además de tener más potencia que los modelos anteriores. Debido a que este cabezal eléctrico también funciona con electricidad, no depende de la gasolina y es mucho más silencioso en comparación con las herramientas que funcionan con gasolina. Este Cabezal eléctrico Ryobi es ajustable de 13 a 15 pulgadas. Esto permite que el dispositivo tenga un mayor tiempo de funcionamiento y sea más agresivo que los modelos anteriores. Este modelo también cuenta con una función de velocidad variable, lo que permite un mejor control durante el recorte.
Identificación
Este producto consta de dos partes: el cuerpo principal del cortabordes de cabezal eléctrico y el mango para acoplar al cuerpo. El cortabordes de cabezal eléctrico es de color verde brillante y negro. Además, debe haber un mango que se proporcionó con este dispositivo durante la compra. Este mango debe instalarse en la parte superior del cuerpo del cortabordes. El cuerpo del dispositivo es el mango largo de color negro y verde. Este mango se colocará justo encima de la pegatina que indica "attachment capable" (capaz de usar accesorios). Hay una serie de pegatinas ubicadas sobre el mango. Estas sirven para alertar al propietario sobre los peligros y precauciones que debe tener en cuenta. Si el propietario no puede identificar lo que representa una pegatina en particular, debe consultar el manual del usuario y buscarla. El manual se proporciona en la caja en la que se compró el cortabordes de cabezal eléctrico.
En la parte inferior del cabezal eléctrico se encuentran el mando y el acoplador. Encima de estas dos partes se encuentra el mango del cortabordes. El mango trasero se encuentra en la parte superior del cortabordes. Justo debajo del mango trasero se encuentran el bloqueo del gatillo y el gatillo interruptor.
Si el usuario necesita consultar el número de modelo, el número se encuentra en la etiqueta negra que está ubicada directamente en la herramienta en la parte superior. El número de serie también se puede encontrar en esta etiqueta negra y puede comenzar con "CS" o "OA". El número de modelo comenzará con "RY."
Especificaciones Técnicas
- Tipo: Solo cabezal eléctrico de cortabordes (sin accesorios)
- Fuente de alimentación: Funciona con batería
- Color: Verde, negro
- Baterías incluidas: Sí
- Modelo: RY40006/RY40006VNM
- Voltaje: 40V
- Marca: Techtronics
- Accesorios aceptados: Todos los accesorios Ryobi Expand-It
- Peso del artículo: 3629 gramos
- Requiere montaje: Sí
- Funciona con todas las baterías Ryobi de 40V, las cuales no están incluidas
- El motor es un motor sin cepillo para una mayor potencia y durabilidad
- Hay velocidades variables con un gatillo de 2 velocidades para promover un mejor control
Fuentes
Información Adicional
Este es un enlace al manual del usuario de este modelo de Cabezal eléctrico Ryobi.
Este enlace analiza la historia de la marca Ryobi y por qué es importante.
Este enlace ayuda al consumidor a saber que Ryobi es una marca de confianza y muy fiable.
Este enlace trata sobre el cortabordes de césped en sí y sobre que el modelo de Cabezal eléctrico RY40006 sigue siendo compatible con este y otros cortabordes anteriores de la misma colección.
