Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
JM82K
Información general
La Ryobi está dirigida a aficionados al bricolaje, entusiastas y profesionales de la carpintería que buscan una ensambladora de galletas económica pero eficaz. Se lanzó como parte de la línea de herramientas eléctricas de Ryobi en 2011 y obtuvo un gran número de ventas en Norteamérica.
Una de las características más destacadas de la JM82K es su ajuste de guía de piñón y cremallera, que garantiza una alineación precisa al cortar. La herramienta también admite tamaños estándar de galletas (#0, #10 y #20) con topes de profundidad preestablecidos, lo que la hace compatible con galletas de madera ampliamente disponibles. La bolsa de recolección de polvo integrada también ayuda a reducir la acumulación de serrín, mejorando la visibilidad y la limpieza durante la operación.
El mango ergonómico sobremoldeado proporciona un agarre cómodo, reduciendo la fatiga durante el uso prolongado. Aunque es popular, la JM82K ya no está en producción y modelos más nuevos, como la Ryobi JM83K, han tomado su lugar. Aun así, muchos usuarios siguen buscando piezas de repuesto, como la hoja de carburo de 4 pulgadas y 8 dientes (pieza n.º 671289003) y bolsas de recolección de polvo.
Las reparaciones más frecuentes incluyen el mantenimiento del motor, el reemplazo de la hoja y los ajustes de alineación de la guía. También se han reportado casos de quemado del motor y fallos en el interruptor de encendido después de un uso prolongado. Dada la información disponible, no se conocen retiradas del mercado por parte del fabricante.
Aunque han salido sucesores más nuevos, la ensambladora de galletas Ryobi JM82K sigue siendo buscada en el mercado de segunda mano debido a su asequibilidad y eficacia.
Problemas comunes
  • Desalineación de la guía: Con el tiempo, el sistema de guía de piñón y cremallera puede aflojarse o desalinearse, lo que resulta en una colocación imprecisa de la ranura para la galleta.
  • Desgaste o astillamiento de la hoja: La hoja con punta de carburo de 4 pulgadas y 8 dientes se desgasta después de un uso prolongado, causando cortes irregulares o incompletos.
  • Ineficiencia en la recolección de polvo: La bolsa de polvo incorporada a menudo se obstruye, lo que reduce la succión y deja serrín en el área de trabajo.
  • Sobrecalentamiento del motor o pérdida de potencia: El uso continuo o el corte a través de madera dura densa puede forzar el motor de 6 amperios, causando que se sobrecaliente o se apague temporalmente.
  • Problemas de ajuste de profundidad: Los topes de profundidad preestablecidos (galletas #0, #10 y #20) pueden deslizarse o fallar al bloquearse correctamente, lo que lleva a una profundidad de ranura inconsistente.
  • Desgaste del cable de alimentación: Al ser una herramienta con cable, el movimiento frecuente puede hacer que el cable de alimentación desarrolle roturas internas o se deshilache.
Identificación
La ensambladora de galletas Ryobi JM82K (2011) es pequeña, con cable, de color verde y negro, similar a otras herramientas eléctricas Ryobi. El sistema de guía de placa frontal de metal, el mango negro fácil de agarrar y el puerto de recolección de polvo para conectar una bolsa de polvo la describen bien. La hoja de corte se encuentra en la parte frontal y hay una guía de piñón y cremallera que se ajusta fácilmente en posición y altura. La etiqueta de la Ryobi JM82K se encuentra en el lado del mango o en el maletín de transporte original si aún lo utilizas. La etiqueta indica «Ryobi JM82K», las especificaciones eléctricas y las advertencias de seguridad. En comparación con modelos más nuevos como la Ryobi JM83K, que tiene un diseño más ergonómico, la JM82K tiene un método más básico de ajuste de profundidad de corte y un sistema de bloqueo de guía diferente.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: JM82K
  • Fuente de alimentación: Eléctrica con cable
  • Motor: 6 amperios
  • Velocidad: 10.000 RPM
  • Tipo de hoja: Hoja con punta de carburo de 4 pulgadas (100 mm) y 8 dientes
  • Ajustes de profundidad de corte: Admite: Galletas #0, #10 y #20 con topes preestablecidos
  • Ángulos de corte: 0°, 45°, 90° y 135° con topes positivos
  • Ajuste de guía: Sistema de piñón y cremallera para un control preciso de altura y ángulo
  • Recolección de polvo: Puerto de polvo integrado con bolsa de polvo desmontable
  • Mango: Agarre sobremoldeado para mayor comodidad y control
  • Compatibilidad de materiales: Madera, madera contrachapada, MDF y materiales de carpintería similares
  • Peso: Aprox. 3,2 kg (7 lbs)
  • Dimensiones: Aprox. 19 cm H x 16,5 cm W x 38 cm L
  • Accesorios incluidos:
    • Hoja de carburo de 4 pulgadas
    • Bolsa de recolección de polvo
    • Llave Allen (para cambios de hoja)
    • Maletín de transporte
Información adicional
Manual del usuario de la ensanbladora de galletas con doble aislamiento RYOBI JM82
Hoja de reparación de la ensambladora de galletas RYOBI JM82K
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 580
