Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
1 diagrama
Documentos
Modelos
SDS65
Información general
El Ryobi SDS65 es un rotomartillo, lanzado en julio de 2017. Pertenece a la línea de herramientas eléctricas ONE+ de Ryobi, todas las cuales funcionan con la misma batería de iones de litio de 18 V. Este taladro percutor tiene un diseño compacto y ligero, lo cual puede ser beneficioso cuando se trabaja en espacios reducidos.
El Ryobi SDS65 ofrece tres modos: rotomartillo, solo rotación y solo cincelado, lo que proporciona versatilidad para una variedad de tareas. El modo de rotomartillo es adecuado para perforar mampostería, el modo de solo rotación se puede utilizar para perforaciones estándar en madera o metal, y el modo de solo cincelado permite cincelar y romper materiales sin rotación. Este taladro percutor es capaz de ofrecer hasta 5000 BPM y 1300 RPM. Su mandril SDS-Plus es compatible con brocas SDS-Plus estándar, lo que lo convierte en una herramienta valiosa para perforar hormigón y mampostería.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: SDS65
  • Tipo de producto: Rotomartillo
  • Fuente de energía: Batería de iones de litio de 18 V
  • Velocidad: Hasta 1300 RPM
  • Golpes por minuto: Hasta 5000 BPM
  • Modos: Rotomartillo, solo rotación, solo cincelado
  • Tamaño del mandril: SDS-Plus
  • Dimensiones: 29.97 x 8.61 x 19.51 cm
  • Peso: 1.66 kg sin batería
Garantía
El Ryobi SDS65 viene con una garantía limitada que dura un período de 3 años desde la fecha de compra. Esta garantía cubre cualquier defecto que pueda ocurrir debido a materiales defectuosos o mano de obra deficiente. Es importante tener en cuenta que la garantía de las baterías y los cargadores es independiente y puede diferir de la garantía principal del producto. Para reclamar la garantía, los detalles del proceso no se mencionan en el documento, por lo que es recomendable ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de Ryobi o consultar la tarjeta de garantía incluida en el paquete del producto para obtener instrucciones específicas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 56
Ultimos 30 días: 200
Todo El Tiempo: 5,623
