Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
P251
Información general
El Ryobi P251 es un taladro percutor que funciona con una batería de iones de litio de 18 V. Esta herramienta está diseñada para trabajos pesados de perforación y atornillado en una variedad de materiales, incluyendo madera, plástico, mampostería, hormigón y metales delgados.
El Ryobi P251 cuenta con un motor sin cepillo que proporciona un torque de 750 libras-pulgada (84.7 Nm). Está equipado con un embrague de 24 posiciones para un control preciso sobre el torque. El taladro también incluye tres ajustes de velocidad para perforar, atornillar y taladrar con percusión. El ajuste de taladro percutor activa una acción de martilleo cuando se utiliza en mampostería y hormigón. Las características adicionales incluyen una luz LED integrada para iluminar el área de trabajo, un soporte magnético para puntas en la base para sujetar de forma segura puntas y tornillos pasadores, un mango lateral de asistencia para un mejor control y palanca, y una empuñadura engomada para mayor comodidad y un manejo seguro. Esta herramienta es compatible con baterías y cargadores de iones de litio Ryobi 18V One+.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: P251
  • Tipo de producto: Taladro percutor
  • Fuente de alimentación: Batería de iones de litio de 18 V
  • Voltaje: 18 voltios
  • Tamaño máximo del mandril: 13 mm
  • Torque: 750 libras-pulgada (84.7 Nm)
  • Ajustes de velocidad: 3 (perforación, atornillado, taladro percutor)
  • Posiciones de embrague: 24
  • Tipo de motor: Motor sin cepillo
  • Características adicionales: Luz LED integrada, soporte magnético para puntas, mango lateral de asistencia, empuñadura engomada
  • Peso: 1.76 kg (3.89 lbs)
Garantía
El taladro percutor Ryobi P251 viene con una garantía limitada de 90 días. Esta garantía proporciona cobertura para cualquier defecto en los materiales y la mano de obra del producto. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la garantía no cubre ningún daño que surja del mal uso o abuso del producto. En caso de cualquier defecto cubierto por la garantía, el usuario deberá ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de Ryobi para reclamar la garantía.
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 770
