Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
P2108
Información general
El soplador Ryobi P2108 es un soplador de hojas diseñado y fabricado por Ryobi Seisakusho Co., Ltd., una empresa fundada en Japón en 1943. Este modelo en particular, el P2108, fue fabricado y vendido en 2020, y reemplazado por un nuevo modelo al año siguiente. El propósito de este producto es limpiar áreas de hojas y escombros mediante aire. El soplador Ryobi P2108 cuenta con una velocidad de aire de hasta 160 km/h (100 mph). Las MPH indican la velocidad a la que el aire es expulsado desde el dispositivo, mientras que el Ryobi P2108 también anuncia un flujo de 280 CFM (pies cúbicos por minuto), que representa la fuerza del volumen expulsado.
Los productos Ryobi se venden en Estados Unidos, Australia, Canadá, Europa y México. El soplador Ryobi P2108 es un soplador de hojas inalámbrico ideal para propietarios de viviendas, trabajadores de la construcción, paisajistas y también puede usarse creativamente para efectos de viento. El Ryobi se puede comprar nuevo por 116.99 USD (batería no incluida).
No existen retiradas del mercado activas para el modelo Ryobi P2108 (2020), sin embargo, hubo retiradas en modelos de años anteriores que concernían al ventilador.
Identificación
Los productos Ryobi son conocidos por su característico color verde neón. El soplador Ryobi P2108 sigue la misma línea con una base de color verde neón que se extiende hacia un mango gris con agarre situado sobre los controles principales. La base verde se extiende hacia abajo hasta una rejilla gris oscuro para el ventilador, y cuenta con una sección transparente en el tubo del soplador que termina en una boquilla de color gris oscuro. El lado izquierdo del soplador muestra el nombre de la marca, «Ryobi», así como «18V», que significa 18 voltios. En el lado derecho, exactamente opuesto a la etiqueta de la marca, se encuentra la etiqueta con el número de modelo.
Fuente:
Imágenes, precio e información del vendedor.
Especificaciones Técnicas
Especificaciones físicas
  • Peso del artículo: 2.49 kg (5.49 lbs)
  • Dimensiones del paquete: 55.9 x 27.9 x 15.2 cm (22 x 11 x 6 pulgadas)
  • Portátil
  • Inalámbrico
  • Verde/negro/gris
  • Fuente de alimentación: batería
  • Marca: Ryobi
Fuente:
Dimensiones físicas y opiniones del producto.
Piezas del soplador Ryobi P2108 de 18 voltios
  • Tornillo M4 X 14mm BL
  • Mango
  • Rejilla de entrada
  • Carcasa de entrada
  • Bloque de goma
  • Interruptor y placa de contacto
  • Conector de cable cerrado
  • Gatillo del interruptor
  • Aspa del ventilador
  • Casquillo
  • Cono de cola
  • Motor
  • Salida de la carcasa del soplador
  • Tubo del soplador
  • Etiqueta con el logotipo de 18 voltios (derecha)
  • Etiqueta de advertencia
  • Etiqueta de datos
  • Etiqueta con icono de advertencia
  • Etiqueta con el logotipo de Ryobi
  • Tornillo con arandela de seguridad
Fuente:
Información de piezas y venta.
Información adicional
Piezas de repuesto
Más sobre los productos Ryobi
Opiniones de clientes y dónde vender tu Ryobi
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 88
Todo El Tiempo: 1,622
