Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
P423
Antecedentes
La amoladora angular Ryobi P423 es una amoladora angular a batería fabricada por Ryobi. Las amoladoras angulares se diseñaron inicialmente para moler metal. Con el tiempo, las amoladoras angulares se adaptaron para otros usos, como el pulido y el corte. Se necesitan diferentes tipos de ruedas y accesorios para lograr estos usos.
El Ryobi P423 es parte de la línea ONE+ de productos y accesorios para herramientas eléctricas. Hay dos características principales de la línea de productos. Una de estas características es el diseño inalámbrico, ya que las herramientas funcionan con baterías de litio recargables. Cualquier batería hecha para la línea de productos ONE+ se puede usar con cualquier herramienta eléctrica ONE+. La segunda característica es el motor sin escobillas diseñado para aumentar la potencia, el tiempo de ejecución y la longevidad del motor.
Una característica principal del Ryobi P423 es el mango maniobrable. El mango se puede colocar en tres lugares. El diseño compacto de la herramienta funciona en combinación con el mango maniobrable para maximizar el control del usuario mientras se usa la herramienta. El mango también se usa para almacenar una llave inglesa incluida. La herramienta también cuenta con un interruptor de bloqueo para comodidad y control del usuario.
Identificación
El Ryobi P423 utiliza un esquema de color verde fluorescente y gris claro. El costado de la herramienta, así como el mango, están etiquetados como "RYOBI"; la etiqueta del mango está incrustada mientras que la etiqueta de la herramienta es texto blanco. El costado de la herramienta también tiene una etiqueta negra que dice "Sin escobillas" ubicada cerca de la etiqueta "RYOBI". En la base de la carcasa de la batería hay una etiqueta gris "ONE+". El interruptor de bloqueo está ubicado sobre las etiquetas "RYOBI" y "Sin escobillas" en la herramienta.
Especificaciones técnicas
Cobertura
  • Certificaciones y listados: 1-UL Listed
Detalle
  • Tamaño del árbol: 5/8 pulg. x 11 UNC
  • Velocidad: 10.400 RPM
  • Batería: 18V
Dimensión
  • Tamaño de la rueda: 4 - 1/2 pulg.
  • Peso de la herramienta: 4,35 libras
Fuentes
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 61
Todo El Tiempo: 975
