Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
RD80702
Información general
La hidrolimpiadora Ridgid modelo RD80702 es una herramienta eléctrica que genera 3300 PSI y 3 GPM (galones por minuto). La hidrolimpiadora Ridgid RD80702 se utiliza para eliminar suciedad y moho de terrazas, patios, áreas de cemento y exteriores de casas, además de lavar y limpiar vehículos, muebles de exterior y parrillas.
Dos características notables de este dispositivo son la EFI (inyección electrónica de combustible), ya que permite que la hidrolimpiadora Ridgid funcione de manera más eficiente. La segunda característica se refiere al alcance de su boquilla de jabón de doble potencia, que llega hasta 9.1 m (30 pies) y puede alcanzar tanto áreas lejanas como distancias cortas. El grupo de usuarios al que va dirigida esta herramienta eléctrica son propietarios de viviendas y renovadores o compradores de casas para reforma, quienes encuentran que esta hidrolimpiadora es eficaz y eficiente para limpiar alrededor de su propiedad o la de terceros.
Algunos problemas comunes relacionados con este dispositivo incluyen fugas de agua y otros en los que la hidrolimpiadora no tiene presión o no la genera; las causas y soluciones se han proporcionado en esta página del dispositivo y se puede acceder a ellas haciendo clic en este enlace.
Este modelo de hidrolimpiadora Ridgid ha sido descatalogado, pero modelos similares con las mismas características y piezas incluyen la RD80706 y la RD80905.
Identificación
Para identificar correctamente la hidrolimpiadora, asegúrate de buscar el número de modelo en estas 3 áreas: el cuadro inferior cerca de las ruedas, la parte trasera del cuadro inferior o en la parte superior o trasera del cuadro superior. Consulta este vídeo si aún no lo encuentras. Asegúrate de no confundir el número de modelo con el número de modelo del motor, ya que son dos componentes y números distintos. Otra forma de comprobar el número de modelo es mirando la primera página del manual del usuario que venía con la hidrolimpiadora; también puedes usar el manual para confirmar que el número de modelo que aparece sea el mismo que figura en la hidrolimpiadora.
Algunas características físicas para identificar la hidrolimpiadora son...
  • El esquema de color negro y naranja
  • Altura montada: 55.9 cm (22 pulgadas)
  • Anchura montada: 53.3 cm (21 pulgadas)
  • Peso montada: 47.6 kg (105 libras)
  • Profundidad montada: 66 cm (26 pulgadas)
Fuentes: Cómo encontrar el número de modelo en una hidrolimpiadora
Especificaciones Técnicas
Dimensiones
  • Profundidad montada (en pulgadas): 26
  • Altura montada (en pulgadas): 22
  • Peso montada (en lbs): 105
  • Anchura montada (en pulgadas): 21
  • Profundidad empaquetada (en pulgadas): 26
  • Altura empaquetada (en pulgadas): 22
  • Peso empaquetado (en lbs): 105
  • Anchura empaquetada (en pulgadas): 21
Motor
  • Cilindrada del motor: 211 cc
  • Tipo de motor: Subaru EX21
  • Potencia: 7 hp
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo
  • Capacidad del tanque de combustible: 3.6 litros (0.95 galones)
  • Presión máxima (PSI): 3300 PSI
  • Caudal máximo por minuto: 11.4 LPM (3.0 GPM)
  • Temperatura máxima del agua de entrada: 40 °C (104 °F)
Bomba y manguera
  • Tipo de bomba: Triplex
  • Longitud de la manguera: 9.1 m (30 pies)
Fuentes: Características de la hidrolimpiadora Ridgid, Especificaciones de la página de Home Depot.
Información adicional
  • Manual del usuario de la hidrolimpiadora Ridgid RD80702 – Este es el manual del usuario oficial para la hidrolimpiadora Ridgid número de modelo 80702. El manual del usuario contiene información sobre instrucciones de seguridad importantes, normas de seguridad específicas, símbolos, montaje, funcionamiento, mantenimiento, resolución de problemas, pedidos de piezas y servicio para la hidrolimpiadora Ridgid, además de información sobre la garantía del dispositivo.
  • Página de producto de Home Depot para la hidrolimpiadora Ridgid – Esta página del sitio web de Home Depot puede proporcionar características/especificaciones de la hidrolimpiadora, así como reseñas de clientes e incluso preguntas respondidas por el equipo de atención al cliente de Ridgid.
  • Página de Repair Clinic para la hidrolimpiadora Ridgid RD80702 – Este enlace te lleva a la página de Repair Clinic, que te ofrece opciones para comprar piezas para la hidrolimpiadora, encontrar problemas comunes con la herramienta y soluciones (vídeos) para ayudarte a resolver el problema paso a paso, y un equipo de atención al cliente 24/7 para ayudar a responder cualquier pregunta que pudieras tener.
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 119
Todo El Tiempo: 2,145
