Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
4 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
RD68011
Información general
El Ridgid RD68011 es un generador que fue lanzado en 2016. Está diseñado para ser portátil, lo que lo hace ideal para diversos usos, incluyendo obras de construcción, respaldo de energía de emergencia en el hogar y actividades recreativas donde se necesita una fuente de alimentación. El generador está equipado con un motor de 389 cc y produce 6800 vatios de arranque y 5500 vatios de funcionamiento. Funciona con gasolina, con una capacidad del tanque de combustible de 6.6 galones (aprox. 25 litros), lo que le permite funcionar hasta 12 horas con una carga del 50 %.
El generador RD68011 cuenta con varias características para mejorar su funcionalidad y fiabilidad. Dispone de dos tomas de corriente domésticas de 120 V y 20 A, y una toma de bloqueo de 120/240 V y 30 A. Está diseñado con protección contra sobrecargas y apagado automático por bajo nivel de aceite para evitar daños. El generador también incluye un sistema de encendido digital para un arranque cómodo. Además, la unidad cuenta con un cuadro de acero y ruedas que no se pinchan, lo que mejora su portabilidad. El generador pesa 191 libras (aprox. 86.6 kg) y sus dimensiones son 27" x 29" x 25.5" (aprox. 68.6 cm x 73.7 cm x 64.8 cm).
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: RD68011
  • Tipo de producto: Generador portátil
  • Motor: 389 cc OHV
  • Vatios de arranque: 6800
  • Vatios de funcionamiento: 5500
  • Tipo de combustible: Gasolina
  • Capacidad del tanque de combustible: 6.6 galones
  • Autonomía: Hasta 12 horas con una carga del 50 %
  • Salida de voltaje: 120 V, dos tomas de 120 V y 20 A y una toma de 120/240 V y 30 A
  • Características de seguridad: Protección contra sobrecargas, apagado por bajo nivel de aceite, encendido digital
  • Nivel de ruido: 76 dBA a 23 pies (aprox. 7 metros)
  • Peso: 191 libras
  • Dimensiones físicas: 27" x 29" x 25.5"
  • Cuadro: Acero con ruedas antipinchazos para su portabilidad
Garantía
El generador Ridgid RD68011 viene con una garantía limitada de 3 años. Esta garantía cubre defectos en materiales y mano de obra, pero es importante tener en cuenta que está limitada al uso no comercial. Es decir, si el producto se utiliza comercialmente, es posible que la garantía no sea aplicable. Para reclamar la garantía, normalmente se requiere que el usuario presente una prueba de compra, por lo que se recomienda conservar cualquier recibo o factura. Si se identifica un defecto dentro del período de garantía, el usuario debe ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de Ridgid para obtener más instrucciones sobre cómo proceder con una reclamación de garantía.
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 448
