Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
2 diagramas
Documentos
Modelos
K-45
Información general
El limpiador de desagües Ridgid K-45 con funciones AUTOFEED salió al mercado en 2010 y todavía se sigue fabricando. Fue precedido por el limpiador de desagües manual K-45 lanzado en 2009, que también se sigue distribuyendo. Con el sistema AUTOFEED, el proceso de limpieza de desagües no requiere que los usuarios avancen manualmente el cable como en el modelo de 2009.
Este limpiador de desagües es adecuado para limpiar desagües pequeños, como las tuberías de lavabos o fregaderos de cocina y los desagües de bañeras o duchas. Es eficaz para eliminar las obstrucciones habituales de los desagües residenciales, como la acumulación de grasa, jabón y pelos.
El K-45 está diseñado para personas con ciertos conocimientos de fontanería y sobre cómo utilizar equipos de este tipo. Los consumidores que compraron este limpiador de desagües recomiendan leer y releer el manual del usuario para entender cómo operar el dispositivo correctamente. Esto ayudará a los consumidores a mitigar fallos de funcionamiento al principio del uso.
Este limpiador de desagües se vende normalmente por un precio de entre 325 $ y 525 $ de media entre vendedores comparables (a octubre de 2023). Está disponible fácilmente en múltiples tiendas en línea. La mayoría de los consumidores consideran que el dispositivo hace lo que debe; sin embargo, algunos tienen dificultades para entender la función AUTOFEED al principio y se topan con problemas relacionados con que el embrague está demasiado cerca del tambor. Algunos también consideran que el peso del dispositivo es una carga, pero a otros no les supone ningún problema. La mayoría de los consumidores encuentran que esta máquina se amortiza tras los primeros usos.
Fuente: Página del producto K-45 en Amazon
Identificación
El número de serie del limpiador de desagües Ridgid K-45 se encuentra en la parte inferior de la unidad eléctrica. Los últimos cuatro dígitos corresponden al mes y año de fabricación. El número de modelo, la marca y la etiqueta de advertencia se encuentran en el tambor.
Es un dispositivo de mano con una base de unidad eléctrica con cable de color rojo, similar a un taladro. El tambor gris grande de 2 piezas con cierre de giro es resistente a la corrosión y aloja hasta 50 pies (15 m) de cable, dependiendo del diámetro del mismo. Este modelo de dispositivo tiene una función de avance AUTOFEED, que incluye palancas de avance y retroceso del cable en la sección de la empuñadura. La función de avance manual no las incluye.
Fuente: Manual del usuario del limpiador de desagües Ridgid K-45
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 35473
  • Dimensiones: 12 x 7 x 14 pulgadas (30.5 x 17.8 x 35.6 cm)
  • Peso: 11 libras (5 kg)
  • Cable: cable de acero de 5/16" de diámetro x 25' de largo con núcleo interior
  • Tambor: tambor de 2 piezas con cierre de giro que permite cambios de cable sencillos
  • Accesorios incluidos: cable C-1, guantes de trabajo de cuero
  • Tipo de motor: motor universal
  • Potencia nominal del motor
    • Motor de 120V
      • Doble aislamiento
      • 120VAC monofásico
      • 3.2 amperios
      • 50/60Hz
    • Motor de 230V
      • Doble aislamiento
      • 230V˜
      • 50/60Hz
      • 2.2 A
      • 280W
  • Interruptor ON/OFF: velocidad variable con inversión de giro
  • Velocidad sin carga: 0-650 r/min (RPM)
  • Capacidad de la línea de desagüe: 3/4" (19 mm) hasta 2 1/2" (64 mm)
  • Peso con C1-IC
    • Avance manual: 12.6 lbs. (5.7 kg)
    • Avance AUTOFEED: 13.8 lbs. (6.3 kg)
  • Presión sonora (LPA)*: 73 dB(A), K=3
  • Potencia sonora (LWA)*: 84 dB(A), K=3
  • Vibración*: <2.5 m/s2, K=1.5
  • Capacidad del tambor: 50’ de 5/16” (15 m de 8 mm) o 35’ de 3/8” (11 m de 10 mm)
Fuente: Manual del usuario del limpiador de desagües Ridgid K-45, Página del producto en Amazon
Garantía
El limpiador de desagües Ridgid K-45 viene con una garantía de por vida. Esta garantía cubre específicamente los defectos de fabricación y materiales. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la garantía cubre únicamente la unidad principal y no se extiende a los cables ni a otras piezas que están sujetas al desgaste normal. Para reclamar la garantía, se debe contactar con Ridgid, que es conocida por su excelente servicio de garantía y su compromiso de respaldar sus herramientas.
Más Información
Página oficial del producto Ridgid
Manual del usuario oficial del limpiador de desagües Ridgid K-45 (inglés, francés, español)
Manual del usuario oficial del limpiador de desagües Ridgid K-45 (inglés, francés, español, turco, ruso)
Video oficial de Ridgid sobre cómo utilizar el K-45
Diagramas y listas de piezas del K-45
Folleto y catálogo de pedidos del modelo K-45
Catálogo de productos con diagnóstico
Lista de piezas de la unidad de potencia de la máquina limpiadora de desagües RIDGID K-45 (115V/230V)
Manual del operador de la máquina limpiadora de desagües RIDGID K-45
Catálogo de piezas de equipos de limpieza y diagnóstico de desagües RIDGID, julio de 2021
Hoja de catálogo de limpiadores de desagües manuales y AUTOFEED RIDGID K-45 y K-45AF
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 85
Todo El Tiempo: 1,063
