Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
K-45AF
Información general
El limpiador de desagües Ridgid K-45AF es una herramienta utilizada para desatascar varios tipos de desagües, como los que se encuentran en fregaderos, bañeras, duchas, lavabos y urinarios. Su diseño incorpora un control AUTOFEED que permite a los usuarios avanzar y retraer el cable sin alterar la dirección del motor, manteniendo así la limpieza en las manos del usuario y en el área de trabajo.
La unidad de potencia del K-45AF cuenta con un motor de velocidad variable, capaz de rotar el cable a velocidades de entre 0 y 600 RPM. Está revestido en una carcasa de plástico ligera y el peso total de la unidad es de aproximadamente 11 libras (4.99 kg). El limpiador de desagües está equipado con un cable de acero, de 25 pies (7.62 m) de largo y 5/16" (7.9 mm) de diámetro, el cual se enrolla alrededor de un tambor de plástico dentro de un recipiente sellado extraíble. El recipiente está diseñado para evitar fugas de agua y minimizar los enredos del cable. La herramienta funciona con una fuente de alimentación eléctrica de 120V y 60Hz. La operación consiste en colocar la base de la unidad en el suelo cerca del desagüe, introducir el cable en la abertura del desagüe y activar el motor para rotar el cable, lo que elimina el atasco. Se sugieren inspecciones periódicas y el reemplazo del cable y el tambor para mantener el rendimiento de la herramienta. El K-45AF es producido por la Ridgid Tool Company, una empresa con sede en Ohio que se especializa en herramientas profesionales de fontanería.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: K-45AF
  • Tipo de producto: Limpiador de desagües
  • Diseño: Ergonómico con control patentado de dos vías AUTOFEED
  • Unidad de potencia: Motor de velocidad variable (0 a 600 RPM)
  • Carcasa: Plástico ligero
  • Peso: Aproximadamente 11 libras (4.99 kg)
  • Cable: Cable de acero de 5/16" (7.9 mm) de diámetro y 25' (7.62 m) de largo
  • Tambor: Tambor interior de plástico intercambiable en un recipiente sellado con cierre de giro extraíble
  • Dimensiones: 12 x 7 x 14 pulgadas (30.5 x 17.8 x 35.6 cm)
  • Fuente de alimentación: Motor eléctrico de 120V, 60Hz
  • Velocidad del cable: 0-600 RPM
  • Capacidad del tambor: 25' (7.62 m) de cable de 5/16" (7.9 mm)
Garantía
El limpiador de desagües Ridgid K-45AF cuenta con un período de garantía de 3 años. Durante este período, cualquier defecto o mal funcionamiento del producto estará cubierto por la garantía, asegurando que el producto funcione como se espera. Si el producto no cumple con su función prometida o muestra signos significativos de desgaste bajo un uso normal dentro de este plazo, se puede presentar una reclamación bajo la garantía. Para reclamar la garantía, normalmente deberás contactar directamente con la Ridgid Tool Company, proporcionando detalles sobre el producto, el problema y el comprobante de compra. La empresa debería guiarte a través del proceso, que a menudo implica la evaluación, reparación o sustitución del producto o de sus partes.
Manual del operador de la máquina de limpieza de drenajes RIDGID K-45
Hoja de catálogo de limpiadores de drenajes manuales y AUTOFEED RIDGID K-45 y K-45AF
Débouchage — Catalogue de machines et outils
Manual do Operador da Máquina de Limpeza de Tubos RIDGID K-45
Limpieza de drenajes — Sección de catálogo de equipos
Stasatrici - Catalogo
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 422
