Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Stub de Página
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
R8691
Información general
La linterna inalámbrica Ridgid R8691 es una fuente de luz portátil alimentada por una batería de iones de litio de 18 V. Está diseñada con un cabezal de triple LED que proporciona 700 lúmenes de luz. Esta linterna cuenta con tres modos de luz diferentes —inundación, foco y área— para satisfacer múltiples necesidades de iluminación. El modo de inundación proporciona una iluminación amplia, mientras que el modo de foco proyecta un haz de luz concentrado que puede alcanzar hasta 198 metros (650 pies).
Esta linterna inalámbrica está equipada con un cabezal que se puede ajustar y rotar 270 grados verticalmente y 180 grados horizontalmente, lo que proporciona flexibilidad para dirigir la luz. También tiene un gancho en la parte superior, lo que permite colgarla para su uso con las manos libres. Con una clasificación de resistencia al agua IP54, esta linterna es adecuada tanto para uso en interiores como en exteriores. Dependiendo de la capacidad de la batería utilizada, la linterna puede funcionar hasta 20 horas.
Especificaciones Técnicas
  • Fabricante: Ridgid
  • Número de pieza: R8691
  • Peso: 340 g (12 oz)
  • Dimensiones: 1 x 1 x 1 cm (0.39 x 0.39 x 0.39 pulg.)
  • Número de modelo: R8691
  • Fuente de energía: Batería de iones de litio de 18 V (se vende por separado)
  • Tipo de bombilla: LED
  • Modos de luz: Inundación, foco, área
  • Autonomía: Hasta 20 horas (varía según la batería)
  • Resistente al agua: Sí, clasificación IP54
Garantía
La linterna inalámbrica Ridgid R8691 viene con una garantía de fabricante limitada de 3 años ofrecida por Ridgid. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales o en la mano de obra durante dicho periodo, garantizando una cobertura de garantía de producto fiable. Para reclamar la garantía, normalmente los usuarios deben ponerse en contacto con Ridgid con el comprobante de compra y los detalles del problema encontrado. La garantía no incluye la batería ni el cargador, los cuales deben comprarse por separado. Siempre se recomienda leer detenidamente la política de garantía para conocer cualquier exclusión o condición potencial.
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 301
