1 diagrama
Sin Respuestas 0 Puntaje |
Cómo recuperar el eje de traba |
Documentos
Modelos
R1006
Información general
La Ridgid R1006 es una amoladora angular, un tipo de herramienta eléctrica utilizada principalmente para cortar, desbastar y pulir diversos materiales, con especial enfoque en el metal. Este dispositivo accionado eléctricamente viene equipado con un motor de 8 amperios que genera una velocidad en vacío de 11,000 RPM, lo que proporciona suficiente torque para manejar aplicaciones exigentes. La amoladora angular utiliza un disco de 4-1/2 pulgadas (11.4 cm) y la longitud de su cable es de 6 pies (1.8 m). El producto, con un peso de 5.81 libras (2.64 kg), está diseñado con un mango lateral de dos posiciones que puede instalarse en cualquier lado para aumentar la comodidad y la flexibilidad durante el uso.
En cuanto al diseño, la amoladora angular Ridgid R1006 tiene características notables que ayudan a su funcionamiento y longevidad. La herramienta tiene acceso externo a la escobilla, lo que permite un mantenimiento más sencillo. La durabilidad de la herramienta se ve reforzada por una caja de engranajes totalmente metálica y un interruptor con base metálica. El modelo R1006 también cuenta con un protector de disco que puede ajustarse sin necesidad de herramientas adicionales, lo que facilita cambios rápidos y sencillos entre discos. El dispositivo presenta un esquema de color gris y naranja, y sus dimensiones son 14.69 x 5.83 x 4.8 pulgadas (37.3 x 14.8 x 12.2 cm). Estuvo disponible por primera vez en noviembre de 2014.
Especificaciones Técnicas
- Número de modelo: R1006
- Producto: Amoladora angular
- Motor: 8 amperios
- Tamaño del disco: 4-1/2 pulgadas (11.4 cm)
- Velocidad en vacío: 11,000 RPM
- Tamaño del eje del disco: 5/8 de pulgada (1.6 cm)
- Longitud del cable: 6 pies (1.8 m)
- Peso: 5.81 libras (2.64 kg)
- Dimensiones del producto: 14.69 x 5.83 x 4.8 pulgadas (37.3 x 14.8 x 12.2 cm)
- Color: Gris y naranja
Garantía
La amoladora angular Ridgid R1006 viene con una garantía limitada de 3 años. Esta garantía cubre cualquier defecto tanto en los materiales como en la mano de obra. La garantía es aplicable únicamente cuando la herramienta se utiliza en aplicaciones residenciales típicas. Para reclamar la garantía, debes consultar el manual del operador incluido con el producto para obtener instrucciones detalladas o ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente de Ridgid.
Manual del operador de la amoladora angular Ridgid R1006 de 4-1/2 pulg. (EN, FR, ES)
