Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
4 diagramas
Antecedentes e Identificación
El Rhino multi-pro XA modelo 301003 es un hincapostes a gasolina que se fabrica como parte de la línea pro-series de hincapostes a gasolina de Rhino. El multi-pro XA se puede adaptar para clavar una variedad de diámetros de postes y materiales sin tener que cambiar el yunque del destornillador. Según el tipo de instalación posterior, es posible que se requiera un cambio de mandril.
El hincapostes viene de serie con el yunque extendido de Rhino y el mandril maestro de DI más largo de 2,5 pulgadas. El modelo multipro XA cuenta con rodamientos sellados de doble cara en todas las piezas giratorias y un asa inferior extraíble. Los usuarios pueden comprar adaptadores Chuck-Lok de 1, 3/4 y 2 pulgadas de Rhino. Una cubierta del cárter con agarre de tensión proporciona una extracción sin herramientas para facilitar la aplicación del lubricante. El controlador se puede quitar rápidamente del poste con un diseño de adaptador de dos piezas. El clavador de pértiga multipro XA también está equipado con la amortiguación de vibraciones CIS de Rhino para la comodidad del usuario.
El Rhino multi-pro XA modelo 301003 está propulsado por un motor Honda GX35 de cuatro tiempos. No hay mezcla de gasolina y aceite dentro de este motor, lo que facilita su mantenimiento. El GX35 es un motor de cuatro tiempos de 35,88 cc (1,3 caballos de fuerza) que reemplazó al motor GX31 como el motor de mano más potente de Honda. El motor puede contener 3,4 onzas de aceite y 0,67 cuartos o 0,1675 galones de combustible. Honda recomienda usar gasolina sin plomo de 86 octanos o superior para este motor.
Especificaciones técnicas
  • Artículo: Controlador de correos
  • 2 ciclos/4 ciclos: 4 ciclos
  • Marca del motor: Honda X35
  • Cilindrada del motor: 35,8 cc
  • Golpes por Minuto: 1.725
  • Diámetro de varilla y estaca de accionamiento: 1/2 pulg. a 7/8 pulg.
  • Impulsa el diámetro del poste redondo: 1 pulg. a 2-3/8 pulg.
  • Unidades T-Postes: Sí
  • Conexión del eje de transmisión: embrague centrífugo
  • Serie: Multi-Pro
  • Amortiguación de vibraciones: Sí
  • dBA máximo: 100
  • Tipo de mango: agarre de cojín.
  • Control del acelerador: Tipo de dedo, manija única
  • Capacidad del tanque de combustible: 0,65 L
  • Peso del poste del conductor: 51 lb
  • Anchura del conductor del poste: 10 3/4 pulg.
  • Profundidad del conductor del poste: 17 pulgadas
  • Altura del conductor del poste: 26 pulgadas
  • Incluye: (3) Sistema de adaptadores Chuck-Lock(TM)
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 3,308
