Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta información técnica.
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general
El sistema Virtuoso LX Smart CPAP es una caja de plástico negra, aproximadamente rectangular, de unos 25.4 cm de largo por 14 cm de ancho y 12 cm de alto. Pesa 1.6 kg. En un extremo de la parte superior del dispositivo hay una pantalla digital bordeada en blanco, con cuatro botones redondos que cumplen diversas funciones. Debajo de esta pantalla, en el extremo corto del dispositivo, se encuentra una toma para el tubo. El nombre del dispositivo aparece justo debajo de la pantalla digital, y en un lateral del dispositivo hay una ranura para una tarjeta de memoria. No se observa ningún número de modelo en el dispositivo.
El dispositivo original, el sistema Virtuoso CPAP, fue sustituido en 1999 por este dispositivo, el sistema Virtuoso LX Smart CPAP, que se diferenciaba por la incorporación de una tarjeta de datos extraíble. Esta tarjeta tenía el tamaño de una tarjeta de crédito y dos funciones: recuperación de datos y memoria de configuración del dispositivo.
El sistema Virtuoso LX se fabricó para el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño en adultos. La máquina está compuesta por un sistema basado en un soplador que genera presiones positivas de 3 a 20 cm H2O. Está diseñada para utilizarse con un circuito para el paciente que se conecta al dispositivo CPAP para dirigir el aire al paciente mediante una mascarilla nasal. Este circuito para el paciente consta de 1.8 metros de tubo de 20 mm, un dispositivo de exhalación y una mascarilla nasal.
Gracias a su funcionamiento multimodo, la máquina puede utilizarse durante toda la noche. El Virtuoso LX es un sistema CPAP de ajuste automático, lo que significa que supervisa continuamente la vía aérea del paciente y suministra automáticamente la presión adecuada para la terapia durante el funcionamiento.
La máquina mantiene abierta la vía aérea ajustando automáticamente la presión positiva constante a lo largo del ciclo respiratorio. Esto se consigue ajustando y controlando la velocidad del motor para regular la presión, la cual es controlada por el microprocesador.
Este dispositivo ha sido descatalogado y el fabricante fue adquirido por una empresa mayor en 2007. Aunque el soporte técnico se limita a los manuales de instrucciones originales y la fabricación ha cesado, todavía aparecen ocasionalmente unidades usadas a la venta en sitios web de dispositivos médicos.
Especificaciones Técnicas
Entorno:
Temperatura de funcionamiento
5 – 40 ⁰C (41 – 104 ⁰F)
Temperatura de almacenamiento
-20 – 60 ⁰C (-4 – 140 ⁰F)
Humedad
15 – 95 % sin condensación
Aumento de la temperatura de salida
No debe superar los 50 ⁰C (122 ⁰F) cuando funciona a una temperatura ambiente máxima de 40 ⁰C (104 ⁰F). Nota: El aumento de la temperatura de salida puede ser hasta 10 ⁰C (18 ⁰F) superior a la temperatura ambiente medida al final de un tubo de 1.8 metros.
Presión atmosférica
83 – 102 kilopascales (Almacenamiento: 50 – 102 kilopascales)
Altitud
0 – 1676 metros (0 – 5500 pies) con tres rangos seleccionables disponibles.
Nivel de ruido
No se especifica, ya que los diversos instrumentos de prueba, procedimientos de prueba y condiciones de funcionamiento de la unidad producen resultados variables.
Fusibles:
Fusibles
No hay fusibles que se puedan sustituir.
Físico:
Seguridad eléctrica
IEC 601-1, requisito de seguridad general para dispositivos médicos.
Dimensiones
25 x 14 x 12 cm (10.00” x 5.50” x 4.75”)
Peso
1.6 kg (3.5 lbs)
Eléctrico:
Voltaje de entrada CA
93 – 126 VCA; 207 – 264 VCA; 47 – 63 Hz
Voltaje de entrada CC
12 VCC
Consumo de corriente CA
1.0 A máximo
Consumo de corriente CC
3.0 A máximo
Consumo de energía
80 VA máximo
Clase
Clase I para unidades con entrada de alimentación CA de 3 clavijas. Clase II para unidades con entrada de alimentación CA de 2 clavijas.
Tipo
Tipo BF
Funciones:
Modos
CPAP
Auto-CPAP
Noche dividida con Auto-CPAP
Rampa:
Nota: La función de rampa solo está disponible en el modo CPAP.
Presión mínima de rampa
4.0 – 20.0 cm H2O
Resolución de rampa
1.0 cm H2O
Tiempo de rampa
0 – 45 minutos
Resolución del tiempo de rampa
Incrementos de 5 minutos
Compensación de altitud:
Rango de presión
Configuración
Baja (0 – 548 m; 0 – 1,800 pies)
Media (549 – 1,097 m; 1,801 – 3,600 pies)
Alta (1,098 – 1,677 m; 3,601 – 5,500 pies)
Medidor de cumplimiento:
Medidor de cumplimiento (LCD)
Tiempo total de funcionamiento
Tiempo a presión
Porcentaje de memoria restante
Presión:
Funcionamiento CA
3.0 – 20.0 cm H2O
Funcionamiento CC
3.0 – 20.0 cm H2O
Modo CPAP
3.0 – 20.0 cm H2O
Modo Auto-CPAP
Rango de presión mínima
3.0 – 20.0 cm H2O
Rango de presión máxima
Configuración de presión mínima – 20.0 cm H2O
Modo noche dividida con Auto-CPAP
3.0 – 20.0 cm H2O
Resolución
1.0 cm
Precisión
+/- 1.3 cm H2O o 15 % de la configuración de control indicada (lo que sea mayor). Esta tolerancia asume una configuración del sistema similar a la prueba de presión máxima.
Estabilidad de configuración
+/- 1.3 cm H2O durante 8 horas
Memoria de terapia:
Memoria de terapia
Recuperable mediante software Encore (versión 2.5a o posterior)
(Modo CPAP)
Capacidad mínima
9 meses
Contenido
Fecha/hora de cada uso
Duración a presión
Uso de rampa
(Modo Auto-CPAP)
Capacidad máxima
4.5 meses (con un uso de 6 horas/noche)
Contenido
Duración a presión
Resumen de presión (pico, media)
Imagen
Información adicional
  • Manual de instrucciones de funcionamiento: Sleeprestfully.com es un sitio web minorista para máquinas CPAP y diversas necesidades de oxígeno. Aunque el producto no está disponible actualmente en su sitio web, sí lo está una guía del usuario ilustrada y a todo color.
  • Resumen de seguridad y eficacia de la FDA: Esta copia de la solicitud de modificación del fabricante establece el uso previsto y la descripción del dispositivo. Además, se enumeran las modificaciones del dispositivo (lo que lo convierte en la segunda generación). Finalmente, se incluye la carta de la FDA a Respironics autorizando la comercialización del dispositivo.
  • Foro en línea: Cpaptalk.com es un buen lugar para empezar a buscar información y opiniones de antiguos y/o actuales usuarios del dispositivo. Los usuarios pueden hacer preguntas y consultar debates anteriores para obtener información.
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 940
