Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general
El Respironics (anteriormente Healthdyne) Tranquility Quest y el Tranquility Quest Plus son dispositivos médicos estacionarios de presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP) lanzados alrededor del año 2000 por Respironics, Inc. Diseñados para tratar la apnea obstructiva del sueño, los sistemas aspiran aire de la habitación a través de filtros de entrada traseros, lo presurizan mediante un soplador interno regulado por un conjunto de circuito impreso (PCA) principal y suministran un flujo de aire continuo a través de una conexión de tubos estándar para el paciente.
Ambos sistemas cuentan con controles de usuario para el flujo de aire y una función de rampa ajustable que inicia la terapia a una presión más baja y aumenta gradualmente hasta el ajuste prescrito. El Tranquility Quest cuenta con un tornillo de ajuste de rampa y se puede usar un manómetro para leer la presión. El Quest Plus cuenta con un panel de control en la parte inferior de la unidad para ajustar la presión y la rampa, y puede usarse con el control remoto clínico (modelo 1703) a través del puerto de comunicación de fibra óptica en la parte trasera.
Ambas unidades cuentan con dos filtros de sistema: un filtro de polen reutilizable gris y un filtro blanco ultrafino desechable. El filtro ultrafino aumenta la filtración de polen, polvo, algo de humo de tabaco y partículas pequeñas, y nunca debe usarse sin el filtro de polen gris. El filtro ultrafino debe sustituirse después de 30 noches de uso o antes si parece sucio.
Identificación
El Tranquility Quest y el Quest Plus son máquinas CPAP compactas de sobremesa, encerradas en una carcasa de plástico de dos tonos: blanquecino/beige y gris/azul. Ambas unidades cuentan con el logotipo de la marca Respironics y el nombre del modelo Tranquility Quest y Tranquility Quest Plus impreso en la parte superior de la carcasa, un puerto de salida de aire de 22 mm para tubos CPAP estándar, y una entrada de alimentación de CA y una tapa de filtro de entrada extraíble en el panel trasero.
Distinción entre el Quest y el Quest Plus:
- Tranquility Quest (Modelos 7300 y 7300H): El modelo base cuenta con controles sencillos de botón (encendido/apagado y rampa) con indicadores LED básicos y carece de pantalla LCD digital.
- Tranquility Quest Plus (Modelo 7400): Variante mejorada que cuenta con una pequeña pantalla LCD en el panel inferior para ver los ajustes de presión, el medidor de cumplimiento y el menú de terapia (que no debe ser utilizado por los pacientes), botones de navegación/control y un puerto de comunicación de fibra óptica para el control remoto clínico (CRC) modelo 1703.
Para localizar el número de modelo y el número de serie, dale la vuelta al dispositivo (después de desenchufar el cable de alimentación) para localizar la etiqueta plateada/blanca con el modelo (7300, 7300H o 7400) siendo el número REF, SN siendo el número de serie, junto con las clasificaciones de entrada eléctrica (100-120V 75VA/200-240V 75VA 50/60Hz).
Especificaciones Técnicas
Tranquility Quest
Entorno:
- Temperatura de funcionamiento .......................... 15 a 40 °C (59 a 104 °F)
- Temperatura de almacenamiento ............................. -25 a 60 °C (-4 a 140 °F)
- Humedad ................................................. 10 a 95 % sin condensación
- Altitud ................................................... 0 - 2286 m (0 - 7000 pies)
- Nivel de ruido ............................................. No se especifica
Físico:
- Dimensiones ............................................. 24.1 x 19.7 x 5.0 cm (9.5” x 7.75” x 5.0”)
- Peso ..................................................... 2.2 kg (4.5 libras)
Fusible:
- Tipo de fusible ............................................... T1A, 250v, 5 x 20 mm
Eléctrico:
- Voltaje de entrada CA ..................................... 85 - 260 VCA; 47-63 Hz
- Consumo de corriente CA ....................... 1.0 A máximo
- Consumo de energía ............................... 75 VA máximo
- Clase ....................................................... IIa
- Tipo ....................................................... Tipo BF
Rampa:
- Presión de rampa mínima....................... 3.0 - 20.0 cm H2O
- Resolución de rampa.................................... 1.0 cm H2O
- Tiempo de rampa ............................................ 0 - 30 minutos
- Resolución del tiempo de rampa .......................... incrementos de 5 minutos
Presión:
- Presión CPAP ...................................... 3.0 – 20.0 cm H2O
- Precisión, estática .................................... +/- 1.0 cm H2O para flujos entre -60 y + 120 L/min.
- Precisión, dinámica ............................... +/- 1.5 cm H2O para flujos entre -60 y + 120 L/min.
Entorno:
- Temperatura de funcionamiento .......................... 5 a 40 °C (41 a 104 °F)
- Altitud ................................................... 0 - 3048 m (0 - 10 000 pies)
Físico:
- Peso ..................................................... 2.2 kg (4.9 libras)
Fusible:
Eléctrico:
Rampa:
Presión:
Información adicional
- Soporte de Respironics
- Filtro ultrafino para Tranquility Quest Plus con curvas
- FINALISTA Premio a la Excelencia en Diseño Médico 1998
- Estos productos son modelos más antiguos y descatalogados, y normalmente se venden de segunda mano, reacondicionados o para piezas.
