Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta información técnica.
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general e identificación
Los modelos 710 y 715 Tidal Wave Sp son capnómetros/oxímetros portátiles y de mano fabricados por Respironics, Inc. Los pulsioxímetros son dispositivos no invasivos utilizados para controlar la saturación de oxígeno de un paciente. Respironics es una empresa estadounidense de suministros médicos que se centra en productos diseñados para mejorar las funciones respiratorias.
Los modelos 710 y 715 Tidal Wave Sp están diseñados para controlar el dióxido de carbono al final de la espiración, la frecuencia respiratoria, la saturación funcional de oxígeno y la frecuencia del pulso. Pueden utilizarse en entornos de control como urgencias, anestesia y soporte ventilatorio. El modelo 715 incluye una bomba de vacío en miniatura que extrae los gases respiratorios espirados a través de un sensor de dióxido de carbono CAPNOSTAT utilizando una cánula nasal y un adaptador de vía aérea de muestreo. Estos dispositivos están diseñados para el control de pacientes adultos, pediátricos y neonatales.
Los monitores 710 y 715 incluyen pantallas digitales que muestran el dióxido de carbono al final de la espiración, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno y la frecuencia del pulso del paciente. Bajo el lado izquierdo de la pantalla del monitor se encuentran un indicador de carga de la batería y una luz indicadora. Este LED se ilumina cuando la unidad funciona con batería: el color verde indica una batería totalmente cargada, el amarillo parpadeando lentamente indica que la carga es baja y el rojo parpadeando rápidamente indica que la batería está agotada. Un LED situado debajo de la pantalla del monitor proporciona información de alerta presentando una luz amarilla fija, una luz amarilla parpadeante o una luz roja y amarilla parpadeante. Una luz amarilla fija indica que las alarmas sonoras se han suspendido durante dos minutos o que no hay ninguna alerta en curso. Una luz amarilla parpadeante indica que el sonido del monitor ha sido silenciado. Una luz roja y amarilla parpadeante indica que hay una alerta en curso y que el sonido ha sido desactivado o suspendido.
El nombre «TIDAL WAVE Sp» está impreso en letras azules grandes en el lado izquierdo del panel frontal del monitor. Las palabras «NOVAMETRIX CAPNOGRAPHY/OXIMETRY» también están impresas en letras mayúsculas en el lado izquierdo de la cara frontal.
Especificaciones Técnicas
Capnógrafo
Principio de funcionamiento: Absorción infrarroja no dispersiva (NDIR), óptica de haz único ratiométrica de doble longitud de onda
Tipo de sensor: «Mainstream» (no se extrae muestra de gas del circuito de respiración)
Tiempo de inicialización: Capnograma en 15 segundos, especificaciones completas en 60 segundos.
Tiempo de respuesta: 60 ms
Compensación de gases - Aire ambiental, O2 > 60 %, N20 > 60 %: Seleccionable por el operador en la pantalla de configuración.
Compensación de presión barométrica: Automática (rango de 400-800 mmHg)
Sensor de CO2 CAPNOSTAT™ y adaptador de vía aérea:
Peso: Menos de 18 g sin cable
Tamaño del sensor: 1.3 x 1.67 x 0.85 pulgadas (3.30 x 4.24 x 2.16 cm).
Construcción: Plástico duradero de alto rendimiento, cable ultra flexible
Resistente a impactos: El sensor de CO2 CAPNOSTAT™ resiste una caída de 6 pies (1.8 m) sobre un suelo de baldosas
Adaptador de vía aérea: Uso para un solo paciente, menos de 5 cc de espacio muerto, cumple con ANSI Z-79
Sección EtCO2 (Mainstream)
Rango 0-150 mmHg, presión parcial de CO2
Precisión: 0-40 mmHg ±2 mmHg, 41-70 mmHg 5 % de la lectura, 70-150 mmHg ±8 % de la lectura.
Tiempo de calentamiento: Operativo en 15 segundos, 1 minuto para las especificaciones completas
Tiempo de respuesta escalonada: 60 ms, adulto: menos de 50 ms, neonato
Tiempo de promedio: 1 respiración, 10 segundos (predeterminado), 20 segundos, instantáneo
Resolución de pantalla: 0-25, 0-50 y 0-150 mmHg en 31 píxeles
Alertas: Límites de alerta seleccionables por el usuario para EtCO2
Especificaciones del monitor:
Clasificación (IEC60601-1): Clase 1, alimentación interna, tipo BF, grado de protección de la carcasa IPX1.
Entorno operativo: 50 a 104 °F (10 a 40 °C), 0-90 % de humedad relativa (sin condensación)
Transporte/Almacenamiento:
  • corto plazo: 14° a 122 °F (-10 a 50 °C) con batería NiMH
  • largo plazo: 14° a 95 °F (-10 a 35 °C) con batería NiMH
  • almacenamiento: 14° a 131 °F (-10 a 55 °C) sin batería NiMH
Tamaño: 7.97" x 3.25" x 1.5"
Peso: 24 onzas (680 g)
Alimentación: 100-250 V CA, 0.38 A, 50-60 Hz
Batería: Paquete de batería recargable DR30 NiMH (Cat. No. 400043) o equivalente: baterías AA de litio - Energizer 191 o equivalente.
Autonomía de la batería: Aproximadamente 4.5 horas de uso continuo con un paquete de batería recargable DR30 NiMH totalmente cargado. Aproximadamente 4.0 horas con la bomba de muestreo en funcionamiento.
Pantalla: LCD de 2.5" x 1.25" con retroiluminación LED, contraste ajustable
Indicadores LED para: Batería baja, tipo de adaptador, estado de audio/alerta (indica audio desactivado, suspensión de 2 minutos, alerta activa) y alimentación externa.
Información adicional
Página del producto Respironics Tidal Wave Sp 710
Página del producto Respironics Tidal Wave Sp 715
Respironics Tidal Wave Sp 710 715 en eBay
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 400
