Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta información técnica.
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general e identificación
Respironics es una empresa de suministros médicos especializada en productos que mejoran las funciones respiratorias. Se fusionaron con la empresa Philips y fueron los primeros en proporcionar presión positiva continua en la vía aérea (CPAP) para tratar a pacientes con apnea del sueño. Esta máquina CPAP data de 1990 y, desde entonces, se han lanzado modelos nuevos y mejorados.
El Respironics Solo LX tiene un diseño pequeño y compacto con una longitud de 25 centímetros y es muy ligero. Su diseño rectangular cuenta con una cubierta frontal que incluye un medidor de tiempo, una luz de señal LED, una pantalla de 2 dígitos, un botón de rampa y un botón de encendido. Un tubo largo conecta la máquina con la mascarilla que el paciente se coloca antes de dormir. Es una máquina muy característica debido a sus funciones retro y su tecnología antigua.
Especificaciones Técnicas
Físicas
  • Longitud: 250 mm
  • Ancho: 140 mm
  • Altura: 120 mm
  • Peso: 1.6 kg
Eléctricas
  • Voltaje de entrada CA: 100 a 120 VCA; 230 a 240 VCA (50 a 60 Hz)
  • Voltaje de entrada CC: 11 a 17 VCC
  • Consumo de corriente CA: T 800 mA a 115 VCA; T315 mA a 230 VCA
  • Consumo de corriente CC: 3.0 A máximo, retardo de tiempo, tipo MDL
  • Consumo de energía: 80 VA máximo
Fusibles
  • Fusible I: 0.8 amperios o 800 mA con retardo de tiempo (100 a 120 VCA)
  • Fusible II: 0.315 o 315 mA con retardo de tiempo (230 a 240 VCA)
  • Tamaño físico del fusible: 5 mm x 20 mm
Ambientales
  • Temperatura de funcionamiento: 5 a 40 °C
  • Temperatura de almacenamiento: -20 a 60 °C
  • Aumento de temperatura de salida: No debe exceder los 50 °C
  • Humedad: 15 a 90 % sin condensación
Información adicional
“Sistemas y soluciones de ventilación respiratoria hospitalaria de Philips” Philips, (11 de noviembre de 2020).
“Respironics”. (11 de noviembre de 2020). En Wikipedia.
“CPAP”. (11 de noviembre de 2020). En Wikipedia.
“Filtros para el Respironics Solo.” CPAP, (11 de noviembre de 2020).
Instrucciones de uso del cable de alimentación blindado de 12 V CC de Respironics
Manual de instrucciones de funcionamiento del sistema CPAP Respironics Solo LX y Solo Plus LX
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 646
