Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta información técnica.
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Piezas y accesorios
Reemplazos de filtro
Puertos de exhalación
Mascarillas
Mascarillas
Tubos de reemplazo
Tubos de reemplazo
Información general e identificación
Los Respironics Remstar LX y LX Plus son máquinas de presión positiva continua en la vía aérea (CPAP, por sus siglas en inglés). Las máquinas CPAP son un tratamiento común para la apnea obstructiva del sueño (cuando los músculos de la garganta se relajan y obstruyen la respiración de la persona). Las máquinas CPAP utilizan una mascarilla y/o una pieza nasal para administrar continuamente un flujo constante de aire presurizado al paciente. Este aire presurizado esencialmente «empuja» los músculos de la garganta de regreso a su posición normal, para que ya no bloqueen la vía aérea del paciente.
Nota: La única diferencia entre los modelos LX y Plus LX es que el Plus LX tiene un medidor de tiempo.
Especificaciones Técnicas
Las unidades incorporan un teclado con dos botones de usuario, una luz de señal de diodo emisor de luz (LED), un medidor de tiempo (solo en el REMstar Plus LX) y una pantalla LED de 2 dígitos. Las unidades pueden funcionar con alimentación de CA (115 - 230 VCA) o CC (12 VCC).
Dimensiones
10" x 5.50" x 4.75" (25 x 14 x 12 cm)
Peso
Menos de 5 lb (2.27 kg)
Temperatura de funcionamiento
41 - 104° F (5 - 40° C)
Información y tamaño del fusible
0.8 amperios o 800 mA con retardo (100 - 120 VCA)
0.315 o 315 mA con retardo (230 - 240 VCA)
5 mm x 20 mm
Presión
4.0 - 20.0 cm H₂O (funcionamiento con CA/CC/CPAP)
Características del sistema
  • Conector de alimentación de CA: Conéctalo al cable de alimentación de CA.
  • Puerto de salida de aire: Conéctalo al tubo flexible.
  • Botón de encendido/apagado del soplador: Este botón enciende o apaga el soplador.
  • Conector de alimentación de CC: Conexión de alimentación de CC opcional.
  • Filtro: El filtro de polen filtra el polvo y el polen domésticos normales.
  • Tapa del filtro: La tapa del filtro se puede colocar para dirigir el flujo de aire.
  • Teclado: Incluye botones de usuario, luz de señal LED, pantalla LED de 2 dígitos y medidor de tiempo (solo en REMstar Plus LX).
  • Medidor de tiempo: Registra las horas de funcionamiento.
  • Pantalla LED de 2 dígitos: Muestra los ajustes de presión y altitud.
  • Luz de señal LED: La luz verde indica que las unidades están listas para su uso. La luz se apagará cuando el flujo de aire esté encendido. Una luz parpadeante indica que las unidades necesitan mantenimiento.
Problemas comunes y mantenimiento
  1. Limpieza del filtro: El filtro debe limpiarse al menos una vez cada dos semanas con un uso normal y reemplazarse por uno nuevo cada seis meses.
  2. El REMstar Plus no se enciende: Asegúrate de que el REMstar Plus esté conectado a un enchufe que funcione. Si usas una batería de CC, es posible que sea necesario recargar o reemplazar la batería, o reemplazar los fusibles. Comunícate con tu proveedor de atención domiciliaria o con Respironics para obtener instrucciones sobre cómo realizar el mantenimiento del REMstar Plus. Por favor, ten a mano el número de serie del dispositivo cuando llames.
  3. La presión suministrada se siente diferente: Verifica el ajuste de elevación para asegurarte de que esté configurado según tu elevación. Cambia el ajuste de elevación si es necesario. Si el ajuste de elevación es incorrecto, comunícate con tu proveedor de atención domiciliaria o con Respironics para obtener instrucciones sobre cómo realizar el mantenimiento del REMstar Plus. Por favor, ten a mano el número de serie del dispositivo cuando llames.
  4. El nivel de ruido del REMstar Plus ha cambiado e incluye sonidos inusuales o fuertes durante el funcionamiento: Comunícate con tu proveedor de atención domiciliaria o con Respironics para obtener instrucciones sobre cómo realizar el mantenimiento del REMstar Plus. Por favor, ten a mano el número de serie del dispositivo cuando llames.
Recursos adicionales
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 784
