1 Respuesta 0 Puntaje |
Do you sell working units? |
1 Respuesta 1 Puntaje |
Can pressure setting be changed on Remstar Choice LS |
Documentos
Información general e identificación
El REMStar Choice es una máquina CPAP nasal fabricada por Respironics para el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño (AOS). El número de serie y el número de modelo del dispositivo se encuentran en la parte posterior y pueden ser M367500E o M367550E. Algunas versiones del dispositivo incluyen un control remoto que permite al usuario encender o apagar el dispositivo, o activar/desactivar la función de rampa.
Algunas características del REMstar Choice incluyen:
- Una función de rampa que permite al dispositivo aumentar gradualmente la presión del aire hasta alcanzar la prescripción del usuario.
- Opciones de filtro reutilizable y desechable.
- Portabilidad, incluida la capacidad de utilizar el dispositivo en un vehículo de motor con un enchufe para encendedor de cigarrillos de 12 V.
- Un control remoto opcional.
Respironics es una empresa estadounidense de suministros médicos y una subsidiaria de Philips. Respironics fue fundada en 1976 y se fusionó con Philips en 2007. El REMstar Choice fue descontinuado en la década de 1990. Otros productos REMstar fueron descontinuados poco antes de la fusión con Philips.
Descripción física
El REMstar Choice está fabricado de plástico gris y tiene un cuerpo principal cilíndrico con una torre rectangular montada en el lado derecho. El cuerpo cilíndrico del dispositivo tiene una escotilla redonda en la parte superior, sujeta mediante pestañas de plástico, para acceder al filtro. La parte posterior del dispositivo cuenta con un asa de transporte, un interruptor selector de voltaje, un interruptor de encendido, una salida de aire, un portafusible y una entrada de CA. La torre tiene un botón triangular en la parte superior de la esquina delantera derecha para alternar la función de rampa.
Modelos
El REMstar Choice viene en dos modelos: el REMstar Choice y el REMstar Choice LS. Los manuales para ambos modelos se pueden encontrar en esta página. Hay poca información disponible sobre las diferencias entre estos modelos. Ambos parecen compartir las mismas especificaciones.
Especificaciones
Rango de presión CPAP: 2.5 - 20 cm H2O
Capacidades de filtrado: Un filtro reutilizable y un filtro desechable opcional de 0.3 micras.
Estabilidad de presión: Dentro de ±1 cm H2O con una fuga de 70 1/min a lo largo del tiempo y bajo condiciones de funcionamiento.
Dimensiones físicas
- Peso: <6.0 libras (2.72 kg)
- Altura: 9.0 pulgadas (22.9 cm)
- Ancho: 5.75 pulgadas (14.6 cm)
Requisitos eléctricos
- Ajustes de voltaje de entrada: 115 / 230 VCA; 12-24 VCC
- Rango de voltaje de entrada: 100-130 / 200-260 VCA; 12-24 VCC
- Consumo de energía: La potencia máxima requerida para operar un REMstar Choice es de 125 VA. La potencia real utilizada depende de la presión prescrita y del patrón de uso (respiración). Cuanto menor sea la prescripción del paciente, menor será la potencia requerida. Los requisitos típicos son inferiores a 100 VA.
Especificaciones del fusible
Ajuste de voltaje de la unidad Tipo de fusible
115 VCA 800 mA, 5 x 20 mm tipo T
230 VCA 400 mA, 5 x 20 mm tipo T
Requisitos de corriente: Cuando el interruptor selector de voltaje está ajustado a 115 VCA, la corriente máxima en estado estacionario no excederá los 800 mA y es más probable que sea de 700 mA o menos. Cuando el interruptor selector de voltaje está ajustado a 230 VCA, la corriente máxima en estado estacionario no excederá los 400 mA y es más probable que sea de 250 mA o menos.
Requisitos de energía del control remoto: Batería alcalina de 9 voltios.
Cable de alimentación: El cable de alimentación suministrado con el REMstar Choice es un enchufe de 2 clavijas porque la unidad tiene doble aislamiento.
Especificaciones de la batería para operación con alimentación de CC
La unidad REMstar Choice puede operarse en un vehículo de motor que tenga un encendedor de cigarrillos en funcionamiento y una batería de ciclo profundo completamente cargada. Para presiones de 11 cm H2O o inferiores, conecta la unidad al encendedor de cigarrillos usando un cable de CC de Respironics. Para presiones superiores a 11 cm H2O, conecta la unidad al encendedor de cigarrillos usando un módulo de interfaz de CC.
- Advertencia: la unidad debe estar conectada a un sistema que tenga una toma de tierra negativa.
- Polaridad: en el extremo del enchufe, el exterior del cilindro es la tierra y el interior es el positivo. En el extremo del adaptador para encendedor de cigarrillos, el pin central es positivo y la pestaña exterior es la tierra.
A presiones de 11 cm H2O o inferiores, utilizando un cable de CC de Respironics a una batería de 12 V:
- Consumo de energía: 40 vatios máximo
- Requisitos de corriente: La corriente máxima no excederá los 2.5 Amperios CC.
- Tamaño de batería recomendado: Batería de ciclo profundo de 12 VCC con una capacidad nominal de 30 Amperios-hora (mínimo) para 8 horas de uso.
Nota: Para un funcionamiento correcto, el voltaje de la batería debe permanecer por encima de los 11.5 voltios durante el tiempo de uso esperado.
A presiones superiores a 11 cm H2O, utilizando un módulo de interfaz de CC de Respironics:
- Consumo de energía: La potencia máxima requerida para operar un REMstar Choice es de 80 vatios. La potencia real utilizada depende de la presión prescrita y del patrón de uso (respiración). Cuanto menor sea la presión prescrita, menor será la potencia requerida. Los requisitos típicos son inferiores a 50 vatios.
- Requisitos de corriente: La corriente máxima en estado estacionario no excederá los 7 Amperios CC. El uso real variará según la presión prescrita y el patrón de uso, pero es probable que sea de 3.5 Amperios CC.
- Requisitos de tamaño de batería: Tamaño de batería recomendado: Batería de ciclo profundo de 12 VCC con una capacidad nominal de 90 Amperios-hora (mínimo) para 8 horas de uso.
Nota: para un funcionamiento correcto, la salida de la batería no debe caer por debajo de los 11.5 voltios. Si esto ocurre, el módulo emitirá un zumbido.
Información adicional
Instrucciones de uso del cable blindado de 12 V CC de Respironics
