Sin Respuestas 0 Puntaje |
Phillips Respironics Replacement Blower... |
Sin Respuestas 1 Puntaje |
How old is my REMStar serial #1261351 /Model # 1000921? |
Documentos
Información general e identificación
Los sistemas CPAP REMstar LX y REMstar LX Plus son dispositivos controlados por microprocesador que proporcionan terapia de presión positiva continua en la vía aérea en un solo modo, exclusivamente para el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño en adultos. El modo CPAP proporciona un nivel constante de presión positiva durante todo el ciclo respiratorio para mantener la vía aérea abierta neumáticamente.
Nota: La única diferencia entre los modelos LX y Plus LX es que el Plus LX tiene un contador de horas.
Especificaciones Técnicas
Las unidades incorporan un teclado con dos botones de usuario, un indicador luminoso de diodo emisor de luz (LED), un contador de horas (solo en el REMstar Plus LX) y una pantalla LED de 2 dígitos. Las unidades pueden funcionar con alimentación de CA (115 - 230 V CA) o CC (12 V CC).
Dimensiones
25 x 14 x 12 cm (10" x 5.50" x 4.75")
Peso
Menos de 2.27 kg (5 lb)
Temperatura de funcionamiento
5 - 40° C (41 - 104° F)
Información y tamaño del fusible
Retardo de 0.8 amperios u 800 mA (100 - 120 V CA)
Retardo de 0.315 amperios o 315 mA (230 - 240 V CA)
5 mm x 20 mm
Presión
4.0 - 20.0 cm H₂O (Funcionamiento CA/CC/CPAP)
Características del sistema
Conector de alimentación de CA: Conéctalo al cable de alimentación de CA
Puerto de salida de aire: Conéctalo al tubo flexible
Botón de encendido/apagado del soplador: Este botón enciende o apaga el soplador
Conector de alimentación de CC: Conexión de alimentación de CC opcional
Filtro: El filtro de polen filtra el polvo y el polen domésticos normales
Tapa del filtro: La tapa del filtro se puede colocar para dirigir el flujo de aire
Teclado: Incluye botones de usuario, un indicador luminoso LED, una pantalla LED de 2 dígitos y un contador de horas (solo en el REMstar Plus LX)
Contador de horas: Registra las horas de funcionamiento
Pantalla LED de 2 dígitos: Muestra los ajustes de presión y altitud
Indicador luminoso LED: La luz verde indica cuando las unidades están listas para su uso. La luz se apagará cuando se active el flujo de aire. Una luz parpadeante indica que las unidades necesitan mantenimiento.
Problemas comunes y mantenimiento
Limpieza del filtro: El filtro debe limpiarse al menos una vez cada dos semanas con un uso normal y reemplazarse por uno nuevo cada seis meses.
El REMstar Plus no se enciende: Asegúrate de que el REMstar Plus esté conectado a un enchufe que funcione. Si utilizas una batería de CC, es posible que sea necesario recargarla o reemplazarla, o que haya que cambiar los fusibles. Ponte en contacto con tu proveedor de atención domiciliaria o con Respironics para obtener instrucciones sobre cómo realizar el mantenimiento del REMstar Plus. Por favor, ten a mano el número de serie del dispositivo cuando llames.
La presión suministrada se siente diferente: Comprueba el ajuste de elevación para asegurarte de que sea el correcto para tu ubicación. Cambia el ajuste de elevación si es necesario. Si el ajuste de elevación no es correcto, ponte en contacto con tu proveedor de atención domiciliaria o con Respironics para obtener instrucciones sobre cómo realizar el mantenimiento del REMstar Plus. Por favor, ten a mano el número de serie del dispositivo cuando llames.
El nivel de ruido del REMstar Plus ha cambiado e incluye sonidos inusuales o fuertes durante su funcionamiento: Ponte en contacto con tu proveedor de atención domiciliaria o con Respironics para obtener instrucciones sobre cómo realizar el mantenimiento del REMstar Plus. Por favor, ten a mano el número de serie del dispositivo cuando llames.
