Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta información técnica.
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Documentos
Información general e identificación
El Respironics Millennium 10 es un concentrador de oxígeno de diez litros. La máquina produce un caudal de hasta 10 litros por minuto. Los concentradores de oxígeno son dispositivos médicos que filtran el aire circundante y lo comprimen para producir oxígeno purificado de grado médico. El dispositivo puede administrar el oxígeno al paciente mediante un sistema de suministro por dosis de pulso o de flujo continuo. Los concentradores de oxígeno se suelen utilizar para tratar a pacientes con trastornos respiratorios o con una concentración de oxígeno en sangre inferior a la normal.
El Respironics Millennium 10 incluye luces indicadoras de alarma para presión alta del sistema, presión baja del sistema, fallo de alimentación, niveles bajos de oxígeno y ausencia de flujo de oxígeno. El cableado electrónico y los tubos de la máquina están protegidos por tubos de plástico. Se utiliza un compresor de doble cabezal para enviar un mayor flujo de aire a través de los tamices moleculares de la máquina. El modelo Millennium 10 se vende con y sin indicador de pureza de oxígeno. El indicador de porcentaje de oxígeno (OPI) mide la salida de oxígeno mediante ultrasonidos como indicador de pureza.
El Respironics Millennium 10 se puede identificar por el nombre «Millennium» impreso en fuente blanca sobre un área negra en la esquina superior derecha de la máquina. El nombre «Respironics» está impreso en letras mayúsculas debajo del nombre «Millennium». Debajo de esta información de identificación, la máquina incluye varias luces indicadoras LED de alarma que alertan al usuario de cualquier problema con el dispositivo.
Especificaciones Técnicas
Dimensiones: 27" x 19" x 13" (68.6 x 48.3 x 33 cm)
Caudal: Hasta 10 LPM en incrementos de 1 litro por minuto
Requisitos eléctricos: 120 V/60 Hz (+/- 10 %)
Garantía: Un año estándar/Opcional dos años (excluye compresor)/Opcional compresor de dos años
Indicador de porcentaje de oxígeno: Luz verde superior al 82 %/Luz amarilla entre 70-82 %/Luz roja inferior al 70 %
Peso: 53 +/- 0.5 lb (24.04 +/- 0.23 kg)
Concentración de oxígeno: 92 +/- 4 % a 8-10 LPM; 94 +/- 2 % a 3-7 LPM; 92 +/- 4 % a 1-2 LPM
Temperatura de almacenamiento/transporte: -30 a 160 °F (-34 a 71 °C)
Temperatura de funcionamiento: 55 a 90 °F (13 a 32 °C)
Humedad de almacenamiento/transporte: Hasta 95 %, sin condensación %
Presión de funcionamiento: 10 a 30 PSI (69 a 207 kPa)
Luces indicadoras de alarma: Presión alta del sistema/Presión baja del sistema/Fallo de alimentación/Nivel bajo de oxígeno (modelo OPI disponible solo en el modelo M10605)/Sin flujo de oxígeno
Información adicional
Manual del usuario del Respironics UltraFill
Manual del paciente del Respironics Millennium M10
Manual del paciente del concentrador de oxígeno Respironics Millennium
Manual del paciente del concentrador de oxígeno Respironics Millennium M10
Respironics Millennium M10 120 V, con o sin OPI — Manual del usuario
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 78
Todo El Tiempo: 4,210
