Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta información técnica.
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Documentos
Información general e identificación
El EverFlo es un concentrador de oxígeno comercializado por Philips Respironics. Philips Respironics se fundó tras un acuerdo de fusión entre Philips y Respironics, dos empresas del sector sanitario. Philips Respironics fabrica productos sanitarios para los mercados del sueño y respiratorio. Un concentrador de oxígeno es un dispositivo médico o industrial que concentra el oxígeno del aire ambiente o de otro suministro de gas. Los concentradores de oxígeno eliminan selectivamente el nitrógeno y otros gases del aire para proporcionar un flujo enriquecido con oxígeno. El modelo EverFlo se vende como parte de la Freedom Series de productos de oxigenoterapia de Respironics.
El concentrador de oxígeno EverFlo puede producir oxígeno a un ritmo de entre medio y cinco litros por minuto. Suministra oxígeno con una concentración de aproximadamente el 93 %. Este modelo está diseñado como un concentrador de oxígeno estacionario que puede ser transportado por el paciente. El fabricante anuncia que los pacientes solo necesitan sustituir el filtro del EverFlo una vez cada dos años. Una alarma sonará cuando el nivel de oxígeno caiga por debajo del 82 %.
El concentrador de oxígeno EverFlo se puede identificar por su carcasa de plástico azul. Incluye cuatro ruedas giratorias y un asa para facilitar su maniobrabilidad. El nombre «EverFlo» está impreso en negro sobre una pegatina blanca cerca del asa del dispositivo. En la parte frontal del concentrador de oxígeno se encuentra un caudalímetro empotrado.
Especificaciones Técnicas
Voltaje de entrada: 120 +/- 10% VCA
Dimensiones: 58.4 cm al. x 38.1 cm an. x 24.1 cm prof.
Niveles de alarma del OPI (Indicador de Porcentaje de Oxígeno): Oxígeno bajo (82 %) y Oxígeno muy bajo (70 %)
Consumo de energía promedio: 350 W
Frecuencia de entrada: 60 Hz
Concentración de oxígeno (a 5 LPM): 93 +/- 3 %
Peso: 14 kg
Presión de salida: 5.5 PSI
Flujo de litros: 0.5-5 l/min
Nivel sonoro: 45 (típico) dB
Temperatura de funcionamiento: 12°C a 32°C
Humedad de almacenamiento/transporte: -34°C a 71°C hasta un 95 % de humedad relativa
Humedad de funcionamiento: hasta un 95 %
Altitud de funcionamiento: 0 a 2286 m
Información adicional
Wikipedia: Concentrador de oxígeno
Philips Healthcare: Sistema de oxígeno para el hogar EverFlo
Página del producto Respironics EverFlo
Folleto del sistema de oxígeno para el hogar Philips UltraFill
Manual del usuario de Respironics UltraFill
Manual del usuario de Respironics EverFlo / EverFlo Q
Manual del usuario de Respironics EverFlo y EverFlo Q (EN, FR, ES, PT)
EverFlo, UltraFill y SimplyGo — Avisos de uso simplificados
Linde EverFlo — Concentrador de oxígeno fijo, ficha técnica
Manual del usuario de Respironics EverFlo (EN, FR, ES, DE, PT, EL)
Manual del usuario de Respironics EverFlo y EverFlo Q (EN, DE)
Concentrador de oxígeno EverFlo — Manual del usuario para pacientes
Manual del usuario del concentrador de oxígeno EverFlo / EverFlo Q
Limpieza y mantenimiento del concentrador de oxígeno Respironics EverFlo / EverFlo Q
Folleto del sistema de oxígeno para el hogar Respironics EverFlo
Manual del usuario de EverFlo
Manual del usuario de Philips Respironics EverFlo y EverFlo Q
Manual del usuario de EverFlo / EverFlo Q: alarmas y Resolución de Problemas
Manual del usuario de UltraFill
Concentrador de oxígeno EverFlo — Manual del operador
Concentrador de oxígeno EverFlo de Philips Respironics — Manual del usuario
Detalles de la unidad del concentrador de oxígeno de 5 y 10 litros
Folleto del producto concentrador de oxígeno EverFlo
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 111
Todo El Tiempo: 5,854
