Sin Respuestas 0 Puntaje |
Power range is increasing while I am laying down and not sleep. |
Compartment opens when running |
Documentos
Información general
El Philips Respironics DreamStation es un dispositivo de presión positiva continua en la vía aérea (CPAP) diseñado para ayudar a las personas con apnea del sueño a respirar con mayor facilidad mientras duermen. Tras su lanzamiento en 2015, rápidamente ganó popularidad como una de las máquinas CPAP más utilizadas en clínicas y hogares de todo el mundo. DreamStation incluye más variantes, como los modelos BiPAP, AutoCPAP y CPAP.
El dispositivo tiene un cuerpo pequeño y rectangular, una pantalla a color, un puerto para humidificador orientado hacia adelante y conectividad inalámbrica Bluetooth para que los datos de uso puedan ser rastreados mediante la aplicación Philips DreamMapper. Su diseño modular facilita la limpieza, el mantenimiento y el reemplazo de componentes, lo que resulta atractivo tanto para los usuarios particulares que realizan terapia del sueño en casa como para los técnicos de equipos biomédicos que trabajan en hospitales.
El DreamStation se vendió en todo el mundo y, dependiendo de la configuración, su precio oscilaba entre 600 y 1500 USD. Reemplazó a la antigua serie Respironics System One, la cual incluía un nuevo software de control de presión y un funcionamiento más silencioso. Philips retiró una gran cantidad de sus productos en 2021 debido a la posibilidad de que se filtraran partículas peligrosas de la espuma interna de reducción de sonido. Debido a este evento, que atrajo la atención mundial, se produjo el lanzamiento del DreamStation 2 con un flujo de aire mejorado y materiales más seguros.
Identificación
El Philips Respironics DreamStation es un dispositivo CPAP y BiPAP de forma rectangular con un exterior blanco y suave. Las características incluyen una pantalla LCD a color en la parte frontal, un dial de control giratorio y un botón de encendido circular a la derecha de la pantalla. El puerto de salida de aire para la tubería del paciente se encuentra en la parte trasera del dispositivo, y un humidificador extraíble está conectado al lado izquierdo de la unidad principal a través de un tanque de agua transparente. El número de modelo está impreso en una etiqueta plateada en la parte inferior del dispositivo, junto con el número de serie y las marcas reglamentarias. El dispositivo suele ser de color blanco o gris claro, con un ligero tinte azul en la tapa del humidificador. La serie anterior System One, que presentaba una pantalla más pequeña en blanco y negro y tenía un diseño más oscuro, no es la misma que esta.
Especificaciones Técnicas
Especificación Detalles
Fabricante Philips Respironics (una división de Koninklijke Philips N.V.)
Tipo de dispositivo Dispositivo de terapia CPAP / BiPAP
Serie de modelos DreamStation CPAP / Pro / Auto CPAP / BiPAP Pro / Auto BiPAP
Números de modelo Serie DSX200 – DSX700 (yyX###Szz o yyX###Hzz con humidificador)
Uso previsto Para el tratamiento de la apnea del sueño y problemas respiratorios relacionados
Rango de presión 4 – 20 cm H₂O (CPAP); hasta 25 cm H₂O en modos BiPAP
Función de rampa Rampa ajustable / SmartRamp para un aumento gradual de la presión
Tecnología Flex Alivio de presión de exhalación C-Flex y A-Flex
Humidificador Humidificador térmico integrado con tanque de ~350 mL y tubería térmica opcional
Suministro de alimentación Entrada universal de 100–240 VCA (50/60 Hz); adaptador de 12 V CC opcional
Dimensiones ≈ 19 × 15 × 8 cm (7.5 × 5.9 × 3.1 in)
Peso ≈ 1.3 kg / 2.9 lb sin humidificador
Pantalla LCD a color orientada al frente con control de dial giratorio
Conectividad Bluetooth, ranura para tarjeta SD, módulo Wi-Fi o celular opcional
Nivel de ruido < 30 dBA a 10 cm H₂O
Temperatura de funcionamiento 5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F)
Compensación de altitud Automática
Estándares de cumplimiento IEC 60601-1; ISO 80601-2-70 (Dispositivos de terapia de apnea del sueño)
Año de lanzamiento 2015
Retirada / Sucesor DreamStation 2
